# 51
02.04.2012, 17:11
Сообщение от AVasilih
 но когда стоишь на месте и резко крутишь руль в положениях от + 10 до - 10 градусов, есть небольшие постукивания, но это судя по форуму наблюдается у многих. Можно ли подтянуть как то рейку, я так думаю что появилась какая то выработка.
ситуёвина описана с работающем дв.?
если на стоянке при запущеном дв. повернуть руль на прим 90гр. и удерживать он дергается?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 52
02.04.2012, 21:55
Сообщение от Энди
Да, на работающем.
Сообщение от Энди
Здесь не понял, всмысле 90гр. от нулевого положения руля (руль прямо). Ну в общем ни каких дерганий руля не замечено.
На ходу то-же не стучит. Просто подумал пока не начало бить, не плохо бы ее как-то малость подтянуть, пробег за 200 тыков уже.
Сегодня делал развал-схождение, мастер сказал что люфтов в наконечниках нет.
# 53
03.04.2012, 19:12
если повернуть на 90 и держать?
90 на самом деле не обязательно, нужен поворот до появления реакции руля на возврат.
Последний раз редактировалось Энди, 03.04.2012 в 19:26.
# 54
03.04.2012, 19:35
Сообщение от Энди
В этом случае все хорошо никаких дерганий.
# 55
04.04.2012, 10:35
Прежде, чем думать о 40тыс за рейку, проверяем руками 4 точки: пальцы рулевых наконечников, левого и правого, а так же шарниры рулевых тяг тоже слева и справа. Делается это следующим образом: сажаем друга/супругу за руль и просим коротко но быстро крутить руль туда-сюда. Сами залезаем под машину спереди и кладем палец руки на место сопряжения пальца рулевого наконечника с корпусом наконечника. Если есть люфт, (сразу почувствуете по несинхронному движению) под замену. Проверяем справа и слева. Для проверки рулевых тяг можно снять резиновые пыльники с них, а можно щупать и сквозь при наличии определенного опыта. В тягах такое же соединение как и на наконечниках только прямое а не в 90 градусов. Если люфт - под замену.
Как ведет себя авто, если есть люфты в означенных элементах: при движении происходит самопроизвольное незначительное изменение направления движения автомобиля (рыскание). Автомобиль становится очень чувствительным к колее на асфальте от фур, бросает вправо-влево. При вывешивании передних колес и покачивании колеса вправо-влево явно чувствуется стук. При кручении рулем с выключенным двигателем слышен глухой стук, передающийся в руль. При проезде по неровностям небольшим слышны серии стуков от передней подвески.
Как отличить люфты данных элементов от люфта шестерен в рулевой рейке?
Если при кручении руля стук есть, а при покачивании вывешенных колес нету, значит износились шестерни в рейке.
Подтяжка гайкой в рейке выбирает в небольшом диапазоне люфт шестерен. Никакого криминала в данной операции нет. Выполняется (без наличия специнструмента) в несколько шагов поворачивая гайку на небольшой угол, с последующей проверкой отсутсвия заедания руля при повороте направо и налево. Как только почувствовали заедание, чуть отпускаем гайку в обратном направлении, не забыв проконтролировать, что заедание исчезло. Если гайка закручена полностью, а люфт все равно остался, рейку под замену, слишком большая выработка. И чем больше люфт тем быстрее будет идти выработка, вовремя подтянув же можно отложить замену рейки на 50-60 тыс км. (Гораздо опасней на самом деле ездить с люфтом в рейке, чем с грамотно выбранным гайкой зазором).
Последний раз редактировалось transis, 04.04.2012 в 10:53.
# 56
04.04.2012, 12:11
Сообщение от transis
Вопрос. Кто подтягивал рейку, конкретно на Т-30?
Была информация, что рейка подтягивается не гайкой, а заменой пружины с большей длинной, которую и поджимает эта гайка.
Поэтому и спрашиваю, не хочу раньше времени отправлять рейку в утиль.
# 57
04.04.2012, 12:19
Люфт незначительный был, но все же решили подтянуть - бесплатно. Гайка сидит мертво. Пружину не трогали, регулировали гайкой. Стука как такого не было, но визуально люфт появился снова через 1000 км. Авто также рыскает по дороге, в колее баранка живет своей жизнью. Сайленты живые, осталось более тщательно проверять тяги.
transis, спасибо!
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
# 58
04.04.2012, 12:27
Сообщение от S-Steve
Подскажи, гайка там не контриться, просто затягивается я так понимаю до упора и все? Подтягивали на сервисной станции или в обычном сервисе?
# 59
04.04.2012, 12:37
Лезть под машину не стал, так как грязь с днища лилась. Но как понял контргайка есть. Обычный сервис, заехал ходовку подергать, узрели люфт в зацеплении. Мастак взялся подтянуть.
Имхо, в рейке особо ломаться не чему. Люфт в зацеплении появляется при выработке "сухаря", но это уже при большем пробеге.
Глянул, по схеме идет только пружина и гайка.
Последний раз редактировалось S-Steve, 04.04.2012 в 12:37.
04.04.2012, 12:40
И скажи еще у тебя авто какого года?
