| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 51
16.11.2005, 23:10
Сообщение от R2D2
Сообщение от kartingist
to Saga вчера был с такой проблемой как у тебя, у дилера сказали криминала нет подтёки масла из-за большого давления наддува( дословно) рекомендовали на ТО подтянуть хомуты!! пробег13000
Масло с неба не капает, кроме того, что может насасывать из вентиляции, масло может гнать только из подшипника турбины, в следствие его износа. Это масло попадает в цилиндры и сгорает.
Так что СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ МАСЛА!!! Приедете на сервис с сухим щупом - другие разговоры начнутся.
Подтянуть хомуты - это 10 минут работы, зачем ждать до ТО?
"большое давление наддува" - а раньше что, было маленькое, когда масло не гнало?
с вентиляции чего? там масло только с турбины может быть другой вопрос сколько его уходит! уровень от замены до замены не падает те уходит незначительное кол-во масла обьяснили просто что истерить не надо!
как гонщики говорят (с)если дымит значит масло еще не кончилось ,а если стучит значит еще не отвалилось :D
# 52
25.04.2006, 00:16
Сообщение от R2D2
сорри действительно с вентиляции картера масло сосёт!
у меня теперь проявилась проблема ластоногова и saga машина не едет пока зажигание не включишь и не выключишь!
# 53
26.04.2006, 00:10
Возможны варианты, или слетело самообучение мозгов из-за подсоса воздуха(езды с почти пустым баком не было? резких разгонов, торможений и т. п.) - лечится 5-минутным подключением CONSULT. Или что-то накрылось... на диагностику надо ехать.
Всё относительно (с)
# 54
26.04.2006, 00:13
Сообщение от R2D2
судя по предыдущим постам saga диагностикой не лечится или я не так понял?
# 55
26.04.2006, 13:46
ооооо
сколько проблем то
Совет мой таков: не оставляйте механиков дилеера с авто один на один, накосячат и все скроют. (болты и гайки незатягивоют и т.д.)
Если вдруг у вас на дизелях пойдет двигатель в разнос то остановить его можно только перекрыв воздух, или 6 передачу и тронутся.
Из за незнания этого диллер мне запорол почти все что можно.
# 56
26.04.2006, 14:02
Сообщение от Saga
Хрен бы с ним , мне дерьмо попалось. Так пусть хоть на это дерьмо у официальных диллеров хотя бы сальники в наличии будут. Стоят ведь они 3 копейки и места на складе не занимают.
обзвонил всех официалов. нету сальников. Сальников сраных нет в Москве. Ждать 3 недели. Эскплуатация машины запрещена. Если буду ездить и развалится эта гребанная раздатка, по гарантии её ремонтировать не будут. Ниссан выпей йаду сцука.
Cогласен 100%....Что говорить - даже на инфинити у серых практически все есть...Тут был нужен ремкомплект(!) заднего суппорта + нижняя направляющая колодок...В трех местах у серых в наличии...
Грустные людт официалы....
# 57
27.04.2006, 00:43
Сообщение от R2D2
Трудно сказать... может поможет сброс самообучения (это не код ошибки!), а может замена блока и(или) датчика давления. Может и у saga не надо было блок менять, а просто диагност не знал, как самообучение скинуть - оно там хитро в меню спрятано. Придётся на диагностику ехать.
# 58
27.04.2006, 08:52
А куда Saga пропал? Продал авто?
# 59
27.04.2006, 12:07
Re: X-Trail дерьмо
Сообщение от Saga
Ну и дерьмо. Проехал 9200. Решил сделать первое ТО (10000 км) пораньше т.к. хотел ехать в Белоруссию 1000 км в одну сторону. Обнаружили течь масла предположительно из раздатки. Сальников в наличии нет. Делать ничего не стали. нет инженера по гарантии. Сказали приезжать в понедельник в рабочее время. Ждать сальник 3 (три)!!!!!!! недели .
За 9000 км и 3 месяца в сервисах зависал постоянно.
1. Что-то гремело внутри двери
2. Периодически пропадает мощность двигателя, на сервисе по этой причине был 4 раза. Вроде определили, что глючит блок управления двигателем. Заказали . Ждать 2 месяца. До сих пор жду.
3. Что-то скрипит спереди в подвеске. Определить не могут.
4. Текут сальники.
5. ДЕРЬМО ПОЛНОЕ за 37120$
УжОс, Александр!!!
Я в шоке, земляк....
Но "Трейла" всё равно возьму! У НнТ......
Губит людей не ПИВО!
# 60
27.04.2006, 14:35
Сообщение от big
:shock: Пер колодки 81 евру.(оригинал)на сайте.В Пеликане 1960 руб.,купил в магазине за 1320 руб.Почувствуйте разницу :D
И еще одна разница...У официалов Ниссана цена на "неофициальные" передние колодки на FX 35 - $52...Это сегодня,до начала официальных продаж - а там думаю будет под/за сотню)))))))
