# 51
21.09.2008, 23:52
Да невопрос .. приходи забирай ..
# 52
22.09.2008, 00:04
Это не у Альки проблемы с электрикой, это умельцы от народа изобретают новшества ;)
22.09.2008, 13:20
Сообщение от Снуп
....чтоб побольше заработать......
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 54
22.09.2008, 19:02
Тогда уж и третью лампу отключить. И чтоб алька рестайловая была.
# 55
01.11.2008, 18:13
Добрый день всем! Это супер неисправность! Мне и в голову сразу не пришло!
Жалко очень что на приличные деньги развели человека, у нас в стране это хорошо умеют
На самом деле связь работы двигателя со стоп сигналами есть, самая прямая. Обьясняю. На машине стоит электронный дроссель, который управляется компьютером получая сигнал с потенциометра на педали акселератора, при этом ЭБУ не тупо копирует движение вашей правой ноги, а лишь принимает в расчёт. При полностью нажатой правой педали, например на 2000 об/мин на 5 передаче, дроссельная заслонка не открывается на 100%, а открывается на тот необходимый угол, максимально корректный (оптимальный) для правильной работы мотора и его максимальной отдаче в этом режиме, корректируя при этом угол опережения зажигания, момент и длительность впрыска.
ЭБУ при этом учитывает расход воздуха, обороты двигателя, показания лямбда зонда, скорость движения, ну естественно обе температуры (воздух, охл.жидкость), положение педали акселератора, и... представьте себе педали тормоза!
Поэтому при каком то косяке с лампочками или с проводкой стоп сигналов, при попадании сигнала о начале торможения в ЭБУ, мотор тут же душится прикрываемой заслонкой.
Проведите эксперимент: Двигаясь по прямой попробуйте левой ногой слегка, АККУРАТНО!!! нажать на педаль тормоза, обозначив торможение, при полностью нажатой педали газа. На любой машине с механическим приводом дросселя вы будете продолжать разгоняться, даже если будете реально затормаживать автомобиль левой ногой, мотор будет сопротивляться нагрузке, но пытаться вас везти. На Альке же мотор сразу начнет сбрасывать обороты
# 56
01.11.2008, 22:32
Парадоксус Необыкновениус!!!
# 57
01.11.2008, 22:45
01.11.2008, 23:02
Не надо себя обманывать  Нажми газ в пол и держи, левую ногу положи на тормоз чуть чуть, не тормозя и почувствуешь как мотор проседает  А потом левую ногу уберешь и мотор разгоняться начнет. Так все электронные дроссели работают, никаких чудес, просто я это знаю
Never drive faster than your angel can fly
Almera 1.8 2005
# 59
02.11.2008, 02:49
Сообщение от denis7171
На самом деле связь работы двигателя со стоп сигналами есть, самая прямая. ......
Не может такого быть, хотя бы исходя из вопроса по безопасности
Тормоз это гидравлика, управление АВS и другими системами, влияющими на эффектность торможения происходит через "мозги", но это не как не завязывается на состояние лампочек стопов и габаритов.
http://news.autoua.net/ru/news/c44/c...2/12/2344.html
Тормозить можно на разных скоростях и передачах (положение заслонки не угадать) и поступление смеси в горшки никогда не будет зависеть от положения педали тормоза да и датчика положения там нету. (тем более если присмотрется к тормозной системе, там исключительно гидравлика, которая близко с электричеством не стоит). естественно существует обратная связь, но не через лампочки габаритов или состояния проводки!!!!!
...... пока еще все равно не понимаю.....
# 60
02.11.2008, 11:23
Роль датчика выполняет выключатель стоп-сигнала, его выход на лампы подключен к "мозгам" двигателя. Когда лампы целы тестовое напряжение с "мозга" просаживается через спирали ламп, если лампы сгорели - "мозги" это видят как нажатую педаль тормоза и не открывают дроссель более чем на треть. Такие вот "грабли" на рестайлинговых Алях и Примусах Р12 Тема -  трёхлетней давности
Всё относительно (с)
