# 51
01.12.2008, 08:47
Пред. нашёл, но он живой. Для верности заменил, но результат нулевой.
# 52
01.12.2008, 18:38
Сообщение от хитрила
 Пред. нашёл, но он живой....
А к ОД поехать не хочеться?
Изучив Умную Книгу я предполагаю, что может быть два глюка: Пропал контакт в фишке подсоединения рычага или микросхема в самом рычаге накрылась.
Если хочется самому покопаться, то нужно:
1. снять накладку замка зажигания.
2. снять верхнюю крышку с рулевой колонки. Она на 6-ти защелках.
3. снять нижнюю крышку с рулевой колонки. Она на винтах. 1 или 2.
4. снять защитную накладку внутренней крышки приборной панели.
5. Снять переключатель очистителя и омывателя. Он на 2-х защелках: сверху и снизу.
Удачи!
Для справки: Сам переключатель ОД менят в сборе. Ремонтом не занимается.
# 53
02.12.2008, 08:20
К ОД съездил, работа заняла час и 350 руб. вместе с мойкой. Причину так и не выяснил, ОД сослался, что якобы предохранитель стоял в другом гнезде. Спорить бестолково.
# 54
02.12.2008, 09:55
Но все заработало? А предохранитель - эт их коронка!  Склоняюсь к потере контакта в фишке рычага.
# 55
03.12.2008, 10:00
Я тут рассказывал выше по поводу задержки писалки. Вчера съездил в Автомир на ярославке. Сказали, что вода действительно уходит. Смотрели какой-то клапан на моторчике. Почистили клапан. Все равно уходит. Решили заменить моторчик. в наличии не было. Заказали. Теперь жду.
# 56
08.12.2008, 10:12
Писалки совсем заткнулись, пришлось в выходные лезть ...
Снимать решетку совсем не хотелось, особенно после:
Сообщение от ZUZU77
 Сложностей "хватат"
(ему отдельное спасибо за советы).
Нашел в решетке технологическое отверстие (рядом с правой писалкой). Сделано явно под японские ручонки, пришлось привлечь к работе своего ребенка  мои пальцы туда не лезли. Правая писалка совсем рядом, ощупали снизу ее всю, но как достается так и не поняли  Зато обнаружили тройник, аккуратно его подтянули и с трудом сняли трубочку. Путем продувания куска трубочки от тройника в сторону бачка (предварительно рассоединив трубочку в месте штуцера) обнаружили, что проблема в этом отрезке. Оказалось, что трубочку пережало при входе под решетку. Кривые японские ручонки промахнулись мимо специального канала для трубки и завели ее под решетку наперекосяк. Зы ... Выдернули трубочку, расправили пережатую часть, засунули взад, предварительно перевернув, - все работает как часики.
Сообщение от INADIR
 Дунь лучше в уши ОД, я считаю
Странно, но ты был прав ;)
Кстати, по поводу заливки воды из речки. Разве в бачке омывателя не предусмотрено никакого фильтра?
X-31, 2л база ручка серый
# 57
08.12.2008, 12:06
Сообщение от Serg_S
Наверное что-то есть, но в Умной Книге не нашел. Единственое упоминается, что насос с прибамбасами меняется без ремонта. Мож перед насосом и есть фильтр типа сетки...
Но учитывая, что производитель в Руководстве рекомендут заливать, может и не быть...
# 58
10.12.2008, 22:36
Мне кажется должна быть сетка в горловине что бы можно было заливать что попало
# 59
11.12.2008, 09:42
 сетка в горловине
Нет там сетки, там же прозрачная длинная трубочка для измерения уровня жидкости (по смыслу должна доставать до дна), которая при закрывании крышки не во что не упирается, была бы сетка, она бы мешала.
# 60
11.12.2008, 10:30
Нет там ничего. Если отсоединить крепление патрубка бачка, то он легко вынимается из самого бачка. Далее емкость. Предполагаю, что что-то может стоять перед насосом. Кста, а что такое набивка?. По схеме системы омывания стекол и фар набивка значится перед каждым насосом в месте соединения их с бачком. У нас их 2: отдельно для стекол и отдельно для фар. На рисунке она обозначена как толстая шайба. Мож это и есть сетка?
