| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 51
01.01.2018, 14:25
вадим-625, Плюс Ниссан Ассистанс в Европе тоже работает.
Но согласен, удовольствие ниже среднего
# 52
17.01.2018, 14:51
Stas64, Добрый день! Напишите пожалуйста, как сдавали авто на гарантийный ремонт. Пришли и написали заявление " Прошу произвести гарантийный ремонт" или по другому? У меня проблема: авто периодически не запускается с кнопки. Приехал к ОД, взяли на диагностику. Ничего не нашли. Заплатил 1000р. Второй день, пока запускается. Выдали документы о проведении диагностики. Посоветуйте как лучше поступить с ОД. Спасибо!
# 53
18.01.2018, 18:33
Сообщение от ИВАН 33
Добрый день! Прежде всего должно быть подтверждение ОД что ремонт попадает под гарантию! Для этого вам надо сдать авто на диагностику! Соответственно записываетесь к ОД и приезжаете к назначенному времени. Они должны прежде чем забрать авто, составить акт внешнего осмотра. Требуйте себе копию и обязательно в этом акте должна стоять подпись представителя ОД. Далее они обязаны открыть заказ наряд, в котором и описывается вся суть дела! По окончанию осмотра(проверки) авто, они в этом заказ наряде должны сделать заключение(рекомендации). Этот экземпляр с печатью и подписью должны выдать Вам. Если случай гарантийный, они собирают пакет документов и отправляют в НИССАН в Москву! Если Вам отказали в гарантии, в Москву нет смысла писать(звонить) им по барабану, проверено! Пишите в Книгу жалоб(которая имеется на ресепшн у каждого ОД) своё не согласие, затем пишите заявление на имя директора салона! Если и это не помогает, делайте независимую экспертизу и подавайте в суд на Вашего ОД. Но здесь надо быть уверенным на 100% что случай Ваш попадает под гарантию. Не соглашайтесь на программу лояльности к клиентам, это классический развод! Должны быть обязательно документы о вмешательстве в Ваше авто! Если Вы авто взяли на год-два, то даже не заморачивайтесь.
# 54
18.03.2018, 13:32
Неисправность с электрооборудоанием
К сожалению из имеющихся тем не смог определить где мне описать свою проблему. Из за этого создал новую тему. Проблема такова: При движении на экране появляются одна за другой три ошибки. 1-ая "ошибка настройки шасси"; 2-ая "ошибка системы 4 wd". При этом наблюдается: затруднение в управлении рулем (значительно туже крутится руль); не работает часть электрооборудования (поворотники, аварийка и т.д.) и при остановке не возможно заглушить авто с кнопки. Все это продолжается минут 5. Затем появляется 3-я ошибка "сбой системы" и при этом начинают работать электроприборы и появляется возможность глушить с кнопки. После того, как заглушишь и запустишь вновь, никаких проблем с ошибками нет, продолжаешь ездить нормально. Так же было пару раз такое: заглушив авто не запускается с кнопки, совершенно реакция 0 на нажатие кнопки. Также не работает часть эл.оборудования как поворотники, аварийка и т.д. примерно через полчаса ничегонеделания начинает все работать самостоятельно. Чек не горит. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Добавлю: хитрила 2016 года в макс комплектации
# 55
18.03.2018, 15:47
Похоже на известную проблему с CAN-шиной. Проштудируйте эту тему.
# 56
02.05.2018, 07:26
Три раза появлялась проблема с кнопками на руле (переключение дорожек, и громкость). Пока до ОД доезжал пропадало. В конце концов заканчивается гарантия на авто. При появлении проблемы поехал к ОД, не доехал заработало снова. Дилер взял на диагностику. И решение, пропайка CAN шины. (3700рублей выставили за работу производителю). Нижневартовск.
# 57
13.05.2018, 21:13
Коллеги нужна помощь. проверил автомобиль с помощью x 431 pro3 выползли следующие ошибки (на скриншоте). Не подскажите это can шина?
# 58
13.05.2018, 21:18
Очень на это похоже.
# 59
16.05.2018, 18:40
alton, U1000 зачастую бывает паразитной ошибкой. Имея на руках только этот лист я бы не побежал пропаивать шину. Как минимум - сбросить ошибки и повторить диагностику. Ах да, ещё лучше проверить не лаунчем, а чем-то другим. Лаунч сам иногда может стать причиной появления этих ошибок.
# 60
24.05.2018, 23:20
Как заглушить машину, если она не откликается на кнопки Start/Stop?
Машина несколько дней стояла на стоянке, я запустил движок и на экране загорелась надпись о неисправности заднего правого парктроника. Справа совсем в притирку стоял другой автомобиль и я подумал, причина в этом. Чуть проехал вперед, подальше от него и вдруг на экране загорелось, что неисправно чуть ли не все: и парктроники, и фары, и полный привод и т.д.
Очевидный глюк. Решил выключить машину и запустить снова. Жму на кнопку Start/Stop и никакой реакции - движок продолжает работать. Только немного прокатившись по стоянке, остановился, смог выключить авто по кнопке, снова запустил и все сообщения о неисправностях пропали.
Вопрос: что это было, по какой причине мой случиться сбой? И как заглушить машину, если она не откликается на кнопки Start/Stop?
