# 51
26.04.2017, 19:53
Сообщение от sanych 72
 Подскажи как.
Ну это легко )
Запускаешь Econ Tool. Смотришь кратковременную и долговременную коррекцию топлива на прогретом двиге. Если в минусе, то смесь богата. ECU убавляет бенз в воздушно-топливной смеси пытаясь сделать ее идеальной( стехиометрической ). Чем больше в минус, тем больше ECU убирает бенза. Показания краткосрочной коррекции не так страшны в плане жора, как показания долгосрочной коррекции.
В Car Gauge Pro MALPRVL\MALPRVU - пределы топливной коррекции в %. A/F ALPHA Bank1 - сумма краткосрочной и долгосрочной коррекции подачи топлива, %. Ее нормальное значение считается 90-110% на х\х. Corrected idle Rpm\Corrected Ignition Timing при этом должны быть по нулям.
Добавлено через 5 минут
У мну с мафом, который при вкл. зажигании показывал 1.11В, на х\х было 680-690 об.мин., а расход показывало 0.84 - 0.86 л.ч. При этом краткосрочная коррекция была -17\-12%, а долгосрочная -9\-7%.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Последний раз редактировалось Pe4nic, 26.04.2017 в 19:53.
26.04.2017, 20:41
Pe4nic,ну ка продиагностируй. Экон тул краткоср. -5-6 , долгоср. -10. А вот кар
# 53
26.04.2017, 21:14
sanych 72,
Когда на месте стоишь и тарахтишь на х\х все норм у тебя. А вот долгосрочная ..... . Она осталась(записалась) после поездки. Или ездишь агрессивно, или пробок много, или машина не катится, или бенз хреновый, ну или я чего то не догоняю ))
# 54
26.04.2017, 21:20
Pe4nic, Ну есть агрессия  немного, да я проехал то 3 км, четвертую даже не включал. Экон написал ср.расход за 5 мин 9.1 л Накат ох...ный, пробок не было только четыре супер лежачих копов.
# 55
26.04.2017, 21:21
TPRVL\TPRVU - пределы топливной коррекции в продолжительности впрыска на х\х и MAF Bank1 при вкл. зажигании покажи.
# 56
26.04.2017, 21:25
Pe4nic, сейчас, не уходи
# 57
26.04.2017, 21:29
Pe4nic,маф 1.02
# 58
26.04.2017, 21:43
Throttle sensor 1\ Throttle sensor 2 большие показания ! У мну 0.48В.
# 59
26.04.2017, 21:51
Pe4nic, 0,62-057, а на фото просто при вкл. зажигании, но показания тпрвл прт запуске не изменились. Может -10 , то что авто холодное было? До дома даже не прогрелась.
# 60
26.04.2017, 21:59
sanych 72,
Throttle sensor - дпдз.
При отпущенной педали газа он должен показывать 0.47\0.48v
Да. Может и так. Но дпдз много показывает.
Последний раз редактировалось Pe4nic, 26.04.2017 в 21:59.
