# 51
27.01.2012, 21:26
Сообщение от KLN
 Скорей всего ..сальник свечного колодца ..Если свечки в норме
Спасибо, свечки в норме, что такое сальник знаю, лезть пока не хочу не критично.
Сообщение от KLN
 Ну судя какой пробег ..мож и пойдет ..но это всеже дох ...Ой() многа ..Я за десятку могу столька подлить правда пробег 97 тык ..
Пробег 240 012 км реальный, просто при замене сальников можно было бы проверить состояние цепи, но признаков нет поэтому и не заморачиваюсь.
# 52
27.01.2012, 22:07
Крышку всеравно снимать будешь ..Меняй сразу все ...чтоб больше неморочиться по одному ..Если цепь --там сразу симптомы бы были ..ну нет проблемы ? --и ладушки ..тыж почти земеля мой ! ..Я в Старице 7 лет жил ..
Сообщение от mak90966325
Ну и глянь ..чисто ради праздного интереса на вылет натяжителя ..че мешает ..? зато потом на все 100 будешь знать ..надо или ненадо морочить ..
Последний раз редактировалось KLN, 27.01.2012 в 22:07.
27.01.2012, 22:13
вот и я так же менял эти уплотнители когда смотрел растянутость цепи, эластичности в них уже небыло никакой пробег был тысяч 90-100
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 54
27.01.2012, 22:13
Сообщение от KLN
Очень приятно
Сообщение от KLN
Думаю в этом году машинку поменять наверно уже пора, поэтому не вижу смысла лезть.
# 55
27.01.2012, 23:58
 если электроды на свечах сухие, резьба на них черная с маслянным нагаром, катушки сухие, а на донышке 4 колодца немного масла, то причина в маслосьемных колпачках?
При м/колпачках будет масло на резьбе и дымление выхлопа при перегазовках на оборотах около 4т. и выше. http://www.autodiagnos.com.ua/Diagno...sSparkplug.htm
# 56
28.01.2012, 00:32
Для автора темы
Если масло в свечном колодце надо менять прокладку клапанной крышки 13270-AU005 640р и свечных колодцев 13276-4F100 560р 4шт . А не крышку.
Смотри фото.
# 57
28.01.2012, 00:36
Да про крышку тут никто и неупоминал ..но все равно спасибо ..
# 58
28.01.2012, 01:10
Сообщение от Alexander73
Лучше поменять прокладку КГ, чем клапанной крышки. Пр. кл. крышки переживет два-три съема крышки ( если не совсем убитая ).
P.S. Для 1.8 она одно целое с прокладкой крышки ( если правильно помню ).
# 59
28.01.2012, 01:19
Сообщение от vitalliy
Да чё там... Сразу авто менять и нет проблем. (Не правильно помните, смотрите снимок)
# 60
28.01.2012, 01:52
Очень даже правильно. http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385892476
Прокладочка стоит сто рублей, НО!!! окупится за одну короткую поездку 3-4 раза! Это не шутка. Поиск рулит...
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...2CE2&office=ru
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.01.2012 в 02:05.
