# 51
19.04.2021, 16:48
Pljushevij, в системе должен быть предусмотрен сброс избыточного давления. А как он реализован - дело десятое.
В пробке "нашего" расширительного бачка на самом деле два клапана.
Один - на сброс избыточного давления, второй - для выравнивания давления в системе до атмосферного, если по какой-то причине оно упало ниже оного.
Второй клапан логичнее размещать на расширительном бачке. Ну вот и сделали "два_в_одном".
Сообщение от Pljushevij
 Открыл капот Nissan Primera. На радиаторе с клапаном, а на бачке просто пластмассовая крышка и ответвление на ружу.
Мож, чего-то недосмотрели? Если так-же сделать у нас, то это приведёт к неизбежной потере ОЖ.
# 52
19.04.2021, 16:59
Сообщение от Андрей 1960
У меня после промывки и замены всего антифриза начала пропускать крышка на радиаторе. Я ради интереса поменял крышки местами. Езжу день - всё ок, без подтёков. Может конечно антифриза перелили, но перло конкретно из под крышки на радиаторе.
# 53
19.04.2021, 18:14
А их и не будет поначалу. Через "дырдочку" в горловине расширительного бачка будет постоянное испарение "низкокипящего" компонента антифриза. Его количество в системе, естественно, будет уменьшаться. Начнут образовываться парогазовые пробки. Общая температура в системе будет расти, вместе с ней и эти пробки. Вот тогда и начнутся выбросы в виде потёков в районе той самой "дырдочки".
# 54
20.04.2021, 19:13
Проверю ради интереса эту теорию. Одену резиновый шарик на выхлоп из расширительного бачка и посмотрю.
Вообще странно - это особенност системы охлаждения пата?
Я в двух сервисах спросил - на всех известных машинах крышка с клапаном в радиаторе.
# 56
21.04.2021, 18:56
Упс. Всё понял. Пасиб.
# 57
10.05.2021, 12:11
Ну шо!?...
Покатался пол месяца после промывки системы охлаждения, замены антифриза и отключения трубок масла коробки от основного радиатора (байпас) - появился опять лёгкий пенный налёт на крышке радиатора и мелкие, очень мелкие частицы чего-то в самом антифризе... Ска, чё делать? Пузырьков в антифризе нету... Может разрушается этот самый основной радиатор!?
Вот фото
Последний раз редактировалось Pljushevij, 10.05.2021 в 12:23.
# 58
10.05.2021, 14:09
Ч то эти ошмётки на герметик похожи.
Кончил дело - слезай с тела.
# 59
11.05.2021, 00:29
Сообщение от ant19on64
Ошмётки от герметика - это на внешней стороне замазана трещина на пластмассовой трубке сброса давления.
Замазано уже больше года...
Добавлено через 10 часов 12 минут
Антифриз после промывки заливал этот
Последний раз редактировалось Pljushevij, 11.05.2021 в 00:29.
20.05.2021, 01:35
У меня такая же хрень? Может это коронавирус пафиковский?
