# 51
18.07.2008, 15:40
Сам спросил- сам ответил...  Перемкнул контакты реле включения электромуфты компрессора- кондей заработал, в салон подул холодный воздух, что не может не радовать.
Никто не подскажет где в нете заказать датчик давления с ресивера-осушителя? В моем городе по номеру деталь найти не смогли- сказали что, наверное, заказать можно только в сборе с ресивером-осушителем, и то- не факт, что удастся найти... Извиняюсь за оффтоп- просто Воронеж (хоть и милионник)- далеко не Москва, а ссылки приведенные в топике по запчастям на 95% с провинцией не связаны.
# 52
18.07.2008, 16:16
# 53
18.07.2008, 17:17
+5! Спасибо! Прошу прощения, что был настолько слеп- ведь на сайт "экзист" заходил.
# 54
13.08.2008, 15:06
Сообщение от rus1356
 Спасибо за помощь. Да, я читал что при замене датчика фреон спустится. Короче мне нужно проверить этот датчик замыканием контактов провода который идет на него, правильно я вас понял? У меня ниче там не сгорит?
приветики)) сделал кондер???
# 55
14.08.2008, 10:50
Кстати о кондиционере. Сознательно не перезаправляюсь третий год, хотя воздух идёт только слегка прохладный. Всё-таки кондиционер в Р11 - это не климат-контроль, температуру в салоне оцениваешь только относительно.
Пережил несколько серьёзных простуд, теперь предпочитаю не перемораживаться. Да и несколько случаев со знакомыми, у которых при заправке "по самое" лопались трубки на старых машинах - ещё один довод в мою пользу.
# 56
15.08.2008, 13:45
ну если сильно холодный воздух дует на 1-й скорости вентилятора-сделай его чуть теплее (движок регулировки температуры поверни чуть правее-печка слегка подогреет воздух и не будешь простуживаться). Климат ведь так работает, только автоматически регулирует
# 57
15.08.2008, 17:57
Извиняюсь, что не написал чем все закончилось. Добрался до кнопки включения кондиционера и офигел- просто был отсоединен провод от разъема кнопки. Воткнул и все заработало.
# 58
06.03.2009, 14:02
# 59
06.03.2009, 17:50
и какие контакты нужно перемкнуть, на датчике давления (на стакане) или на реле включение кондиционера?
# 60
06.03.2009, 18:36
Реле именуется МG а на датчике не замыкать надо а эквивалент вешать,там датчик стоит не контакт а электронный
