Фомич вне форума Фомич
Старый #51   03.11.2016, 15:11
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
Возле 0 тахометра нет значка у меня.Может у тебя значек передних птф не включается?
Так я же скидывал фото своей приборки, там пер.противотуманки во всю светят зеленым. А задние - желтым. Пойду посвечу фонариком, может чего и увижу без разборки.
Сообщение от Frek Посмотреть сообщение
Ну нет там значка ближнего света... можете не искать))
Откуда такая упертая уверенность? Всего 3 машинки просмотрели, надо больше!
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #52   03.11.2016, 15:12
А со шмицами разве он не коннектится?
По делу, зачем нужен блок согласования или что то такое при установке фаркопа? Что он вообще даёт?
Старый #53   03.11.2016, 15:12
Если только его предыдущий владелец пропилил
Я брал новую в салоне официалов Ниссана.
Старый #54   03.11.2016, 16:25
Фомич, что фонарик показал? Есть ещё трафареты под индикаторы?
Пора тему банить
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #55   03.11.2016, 18:26
Сообщение от Фомич Посмотреть сообщение
Видимо брак тебе подсунули...
Точно знаю что за обшивкой левой в багажнике есть фишка коричневого цвета, для соединения штатной проводки фаркопа... и если не ошибаюсь, проводка двух типов существует, возможно 13 и 7 пиновая. И вроде как блок согласования не нужен. Но не утверждаю. Насчёт моргающего зелёного прицепа на панели ничего сказать не могу, появится он или нет хз!
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #56   04.11.2016, 09:48
Ничего не показал. Трафаретов новых не разглядел. Накладку пластиковую приборки содрал, но винты сходу открутить не получилось имеющейся крестовой отверткой.
Как вариант - у меня отключали евросвет, писал тут об этом в 2008г. Может из-за этого загорелось то, что не горит у большинства.
Старый #57   06.11.2016, 22:43
Фомич, чем закончилась эпопея с панелью... Индикатор ближнего света или габаритов нашёлся? Думаю вряд ли...
VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #58   28.02.2018, 16:52
подскажите, кто знает, как снять заглушку на панели приборов слева от руля внизу? какими там она лапками держится и куда их отгибать? Через крышку блока предохранителей никак не могу разглядеть, а просто выковыривать отверткой не хочется.
Старый #59   28.02.2018, 19:41
Сообщение от VNE Посмотреть сообщение
Что за заглушка такая? Заглушка кнопки дальнего света в рейлингах на крыше, снимается внутрь сидит очень плотно на защёлках или что... Не припоминаю там заглушек других. Нижнюю часть торпеды под рулём снимаете переворачиваете и дальше всё видно что и как снять.
Эту наверно ...
Изображения
Тип файла: jpg 43.jpg (67.3 Кб, 11 просмотров)
VNE вне форума VNE
Старый #60   01.03.2018, 09:39
Frek, у меня автокорректор фар и справа пусто, т.е. стоит заглушка. А снимать часть торпедо (если это, конечно, не минутное дело, в чем я почему-то сомневаюсь) чтобы вынуть заглушку как-то не хочется. Снимается внутрь - это как? Надо просто надавить на нее?
