# 51
20.08.2011, 22:49
я оба заменил ваще ничё не снимал, и проблем никаких, дольше будете колёса снимать с подкрылками свои..
19.09.2011, 22:51
Сегодня менял. Делал так:
1. Ослабляем гайку на 12 - натяжителя гура - как оказалось - самое сложное - не поленитесь отвернуть её головкой или хорошим накидным ключом.
2. Ослабдяем гайку на 16 - насоса гура - находится с противоположной от ремня стороны на насосе внизу.
3. крутим шпильку натяжителя гура на 12, сдвигаем гур и снимаем ремень гура.
4. ослабляем гайку на 17 - по центру натяжного ролика.
5. Выкручиваем шпильку натяжителя генератора почти до конца - болт на 8. - находится спереди генератора внизу. Сдвигаем ролик и снимаем ремень генератора.
Собираем в обратной последовательности.
Самое сложное было в 1-м пункте - т.к. гаечка из мягкого металла и накидной! ключ - не очень провда хороший (как оказалось) слизал грани.
Но после вдшки, освобождения подступа головки (мешает гофра с проводами). гайка была побеждёна и заменена на новую.
Делал у гаража - минут 90 на всё про всё.
ничего дополнительно не снимал.
# 53
20.09.2011, 08:33
Рекомендую, после замены ремней через 500 км подтянуть ремешки! А то будет как у меня - насос ГУРа не создавал необходимого давления (руль тугой очень).
# 54
20.09.2011, 10:51
Сообщение от Arch
 слышал ремни ходят до 180 тыс. км У меня 130 тыс. появились небольшие трещинки.
Слышал...  Я слышал, что ремни ходят 100 тыс.  А если трещины появились... ...менять надо. У моей на одометре 90000, ремни пока родные, трещин нет, только посвистывают иногда. Судя по опыту смело можно еще 20тыс. откатать до замены, а может и продать, путь новый хозяин меняет...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 55
22.09.2011, 23:51
Сообщение от Сергей!
Умный ход
# 56
28.06.2012, 17:54
Сообщение от AwsomZS
сегодня сделал по схеме преведенной выше. Все получилось. И бо не сложно. Ролик единственное скинул для облегчения наброски ремня генератора. Но вот ни задача. Проехался немного по городу, а скрип(писк) не совсем ушел!!! Да, стало лучше. НО не до конца. Кто подскажет может плохо натянул? Или еще какая проблема?.Ремни ставил DAYCO.
Звук проявляется на пониженной передачи при разгоне. Т.е. на 1000 - 1500 оборотах в среднем.
# 57
26.07.2012, 07:50
Подскажите, если поставить ремень гидрача на одно деление уже (например как у блюберда или алмеры классик), какие будут (могут быть) последствия, или вобще без разницы?
# 58
26.07.2012, 08:43
Tolikv,
Езжу уже с узким ремнем пол-года. Проблем нет. 3 раза тьфу
# 59
26.07.2012, 10:37
redgad1, Понятно. Вобще ситуация следующая: Менял я шкив коленвала, заказал аналог Febest NDS-QG18 по каталогу exist он подходит, а когда поставил на самом деле получилось что на этом шкиву под ремень ГУР три канавки а у меня их четыре. Я пошарился по инету и определил что этот шкив подходит либо на Альмера Классик, либо на Блюберд, но не как на Альмера N16. Вот и думаю менять щас шкив на оригинал - тут сложно будет т.к. привозили на заказ да ещё доплачивать придется, либо оставить этот шкив и ездить с другим ремнем.
# 60
26.07.2012, 15:14
Добрый день, подскажите артикул приводного ремня генератора в экзисте, не могу найти.
