# 51
02.06.2008, 13:05
я уж понял что там нет фрикционной пары. Хаб разобрал на половину. Дальше никак. Если кто разбирается, могу показать фотографии, чтобы понять реально ли его вообще в таком состоянии разобрать
Тот хаб, который я разбираю закис еще на машине и при повороте в др. положение сорвали головку болта. Я просто хотел понять как там всё устроено и работает. Реально ли что-либо сделать своими силами с щелкающими хабами (выше ситуацию описывал). Чтобы, разобравшись с этим, крутить уже те, которые на машине стоят (или не крутить)
# 52
02.06.2008, 13:14
Выкладывай фотки,подскажем.Вот схема http://foto.mail.ru/mail/vad_os/6/9.html.
А уважаемого Клима хочу попросить показать на этой схеме фрикционную пару.
Процесс разборки довольно простой,снимаешь первое стопорное кольцо,то которое под декоративным,а потом с обратной стороны подковыриваешь за небольшой уступ,вот и вся разборка.
# 54
02.06.2008, 16:10
Схему выслал.За что же вы его так? Незнаю даже как понятней объяснить.Допустим есть у нас не разобранный хаб,если смотреть на него как на первой фотке,то в горизонтальной плоскости отверткой цепляем край и пробуем вытащить внутренности (как будто открываем бутылку пива ) 90% что у элемента "держатель" отломаны" уши.
# 55
02.06.2008, 16:44
Сообщение от VadosW
Уважаемый Клим,не вводите человека в заблуждение.
Ну да , это МИСТРАЛовсий хаб ремонтировал .
Признаться , даже не думал , что принцип у ПАТРОЛ может быть другой .
В любом случае , vao надо разбирать и что-то колдовать сначала со своим хабом .
# 56
02.06.2008, 17:21
Да, я тут порылся на форуме. Обнаружил вот эти фотографии
http://netprint.ru/ru/248/1070947/aa...da09223b4212d/
Качество плохое, но эти самые уши видно. Отломал их не я В таком состоянии хаб работал на машине очень долгое время. Я так понял его заклинило в положении Lock еще у предидущего хозяина машины.
Сейчас с конструкций окончательно разбирусь и можно будет производить профилактику тех, которые на машине стоят. Не хотелось бы их разломать.
P.S. еще раз, огромное спасибо за схему!
# 57
02.06.2008, 17:23
# 58
02.06.2008, 20:22
Всё.
Получилось Разобрал.
Оказалось, что алюминиевый стакан хаба намертво сросся с подвижной алюминиевой чашкой, которую собственно и поворачиваем ключом, переаодя хаб из положения авто в лок и наоборот. Посмотрев схему, понял куда и как надо молотком колошматить
Есть два варианта причин такого "объединения"
1) Смазка была литьевой, алюминий и литий очень быстро дружат...
2) Краска облупилась, хабом не пользовались и соль, которой посыпают дороги зимой начала медленно разъедать алюминий.
Второй вариант очень правдоподобен.
Т.ч. чаще пользуйтесь хабами и делайте профилактические опрыскивания тефлонкой
Пока не знаю, получится ли у меня починить этот хаб. Механически - полный порядок, не считая лопнувшей упорной шайбы подшипника тормоза, уши держателя целы.
# 59
02.06.2008, 23:17
Внимательно слежу за происходящим в ветке, как наберусь понимания и смелости разберу все к едрени фени
Спасибо, отписывайтесь
# 60
02.06.2008, 23:43
Я вот разобрать то разобрал
А собрать чето слабо... Пытаюсь понять как там че куда вращается и работает. Процесс идет с трудом. Еще пружины очень тугие, сложно сжать очень.
