# 51
19.10.2009, 17:34
Заменил лампочки подсветки кнопок и блока управления климатом на Trail 2002г.
Лампочки были приобретены на кунцевском рынке. Безцокольная лампа длинной 5 мм и толщиной около 2мм с двумя усами. Для климота можно и более толстые, я стремился к единообразию и ставил одинаковые. Стоимость лампочки 25 руб, аналогичные установленные в патрончики стоят 100 руб. Я просто вынимал старые лампы и продевал новые в имеющиеся патрончики.
С блоком управления климатом всё предельно просто: Снимаются боковые накладки, выкручиваются 4 шурупа из металической рамки по бокам в районе ченьджера (у меня), вынимается на себя всё что закрепленно на металлической рамке. Блок управления самый верхний. Для замены ламп подсветки дисплея вынимаем пластиковые патрончики (2шт) на верхней плоскости блока управления. Для замены подсветки кнопок проще снять блок управления с рамки (отсоединяем два штекера и выкручиваем 4 шурупа по бокам блока). С тыльной стороны блока 4 пластиковых патрончика с лампами отвечающими за подсветку кнопок.
Подсветка блока кнопок 2WD|AUTO|LOCK: Для замены ламп требуется выкрутить болт из правого "стакана" (не в курсе как это называется, отделение для бутылки под магнитолой справа от ящичка). Торцевой ключ на 10 и удлиннитель головки, после этого спокойно вынимаем всю панель на себя (по контуру небольшие пластиковые зубчики). Теперь можно вынуть блок из трёх кнопок из панели и перевенув нам открываются те же патрончики для лам (2шт). Вот тут мелкие лампочки в самый раз.
Подсветка кнопки обогрева стёкол: Для замены лампочек в этой кнопке необходимо снять панель (см абзац выше), отсоеденить штекер от кнопки, вынуть кнопку. Далее начинается колдовство  )) Кнопка состоит из 3 частей (сама кнопка, часть с разъёмом и крышечка с 3 маленькими защёлками). Осторожно снимаем крышку и две другие части стремяться разлететься в разные стороны под действием пружины. Собираем всё в кучку и смотрим на часть с разъёмом, там две лампочки в резиновых патронах надеты на торчащие клемы. Снимаем, заменяем, собираем кнопку в обратном порядке. (на сегодня цена этой кнопки по EXIST от 24$). Фото разбора кнопки выложу позже.
# 52
20.10.2009, 18:59
# 53
05.01.2010, 12:54
Сообщение от Orkkapa
 Спасибо большое....главное было понять..возможно ли это...теперь полезу менять....ещё раз спасибо.
Та же проблема, с подсветкой одометра. Справился с задачей? Удалось поменять? Расскажи как приборку разбирал. В сервис-мануале ничего про разборку не нашел. А так хочется, чтобы все горело.
Заранее спасибо
# 54
05.01.2010, 15:24
Приборку разбирать не надо, снять козырек (посмотри в отчетак по сверчкам как это делается), отвернуть 4 винта повернуть приборку задом вытащить патрон с перегоревшей лампой и идти ее подбирать
# 55
05.01.2010, 16:36
Спасибо за наводку!!!
# 56
08.01.2010, 19:15
Короче, кому нужно, читайте как я менял лампочку подсветки одометра.
1. Снять две горизонтальные декоративные накладки слева и справа от приборной панели (я легко снял пальцами, накладки на защелках)
2. открутить два самореза непосредственно справа и слева от приборной панели (их прятали накладки, которые мы сняли)
3. потянуть вверх-на себя (одновременно типа) козырек прибоной панели и снять его (у меня снялся легко и не напряжно, он тоже только на защелках крепится)
4. Нашему взору открывается сама приборная панель, прикрученная 4-мя саморезами к (даже не знаю к чему, к хреновине, короче) - откручиваем эти 4 самореза
5. Берем в руки открученную приборку и поворачиваем к лесу передом к себе задом. Весь зад панели утыкан цоколями, завернутыми в корпус приборки на пол-оборота (на шлицах). Определяем нужный цоколь, поворачиваем пальцами (вот не помню по часовой или против, короче, куда крутится туда и поворачиваем) и вытаскиваем его из корпуса. Из цоколя вытаскиваем лампочку и весело идем искать замену.
6. Сборка в обратном порядке.
# 57
08.01.2010, 21:32
Сообщение от alexPeeter
Это которые под водительским бардачком и под пассажирской подушкой (дорестайлинг)? А не менял ли мызыку (в личку плз, дабы не засорять тему)?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 58
09.01.2010, 00:23
Сообщение от klim in
точно, это они, АлексЗемляк, прости что сразу про эти накладки не вспомнил, 3 года прошло с тех пор как с доресталийнга на послерестайлиг пересел
# 59
09.01.2010, 13:46
Сообщение от Oleg3110_78
Та ну, совсем не проблема
# 60
15.04.2010, 16:57
а кто нибудь заморачивался подсветкой бордачков на Т30
