# 51
16.08.2010, 17:52
Сообщение от Kot07
 как в инструкции с клуба ниссан максимы
ссылочку кини!
# 52
16.08.2010, 22:48
Сообщение от Black2006
 Ну, так муфта, на которой болтик этот, крутится сама по себе. Тоесть чтобы ее зафиксировать надо кондей включить, но тогда она вертеться будет ))) Старый подшипник легко слез? Новый тисками пресовал?
старый подшипник в шкиву завальцован местах в 10, я обточил вальцовку болкаркой с обглодышем отрезного диска(когда в обычной ситуации уже выкидываешь диск, короче минимальным диаметром). Затем он пошел от легкого удара(кувалдой). Запресовал в тисках, керном набил новую вальцовку. Потом его(шкив с пожшипником) надеваешь на втулку(на компрессоре), а он туда не идет, на свой страх и риск надел постукаваниями молотком, через проскавку.
Сообщение от KoSoi GlaZ
 ссылочку кини!
http://www.clubmaxima.ru/?mufta-kondicionera.htm
правда сейчас посмотрел, другие распечатки у меня были, но суть таже. а вот нашел
http://sylphy.ru/index.php?newsid=66
все добро лекго через яндекс ищится
Добавлено через 6 минут
 Ну, так муфта, на которой болтик этот, крутится сама по себе. То есть чтобы ее зафиксировать надо кондей включить, но тогда она вертеться будет )))
тут я пользавался U образной "хреновиной", а вообще если взять такую штуку, как ключ от болгарки, только подходящий по растоянию между штырьками, то можно зафиксировать. (можно легко сколхозить такой инструмент).
Кстати все таки, про то как подшипник поменять в инете хватает инфо, суть моего поста в предостережении от замены здорового подшипника, может у вас как у меня воет именно натяжной ролик.
Последний раз редактировалось Kot07, 16.08.2010 в 22:50.
16.08.2010, 22:51
Сообщение от Kot07
Чето новое ..у большинства инногда дзынькает ..( у меня также ..пока забил ..нет времени заколхозить натяжной .) выоет именно подшипник муфты ) Почему говорю ..был с оказией случайно у спецов по кандюшникам --болячка им хорошо известная ..
# 54
17.08.2010, 02:29
Скинули мы с одноклубнем всётаки эту муфту сегодня! Чтобы открутить этот болтик пришлось вставить в зазор отвертку шлицевую. Тогда муфта фиксировалась и ее можно было открутить. Затем ждал еще один сюрприз - стопорное кольцо. Поэтому без пасатижей-съёмников НЕ СОВАТЬСЯ.
И еще один нюанс - самая нужная проставка это чуть больше внешнего диаметра подшипника. Ниже фотка, на ней шкив БЕЗ подшипника. Так вот нужна проставка под окружность в которую он входит. По своей длинне она меньше самого шкива, поэтому просто положить его на стол и бить молотком опасно, шкив лопнет так.
Взять ломаный диск от болгарки не допетрили, шлицы убрали дрелью. Тоже вышло неплохо.
Шкив обратно тоже кстати "забивали" через проставку. Естессно очень аккуратно всё.
Результат на лицо =) Вой ушел...
# 55
18.08.2010, 14:47
А никто не пробовал просто смазать подшипник???? В ссылках на sylphy писал ктото что смазал и все.
Кто разбирал уже подскажите есть вариант самазть подшипник не снимая шкив???
# 56
18.08.2010, 16:54
Сообщение от Habahaba22
Ну вообще... если такие подшипники смазываются В ПРИНЦИПЕ, то можно. но как и чем... и надолго ли хватит. Реально будет только через шприц масла чуток загнать, проткнув защиту подшипника.
# 57
18.08.2010, 18:55
Я разобрал из любопытства старый подшипник.под резинкоц стальной сепаратор. Его не проткнуть. Имхо, если подшипник воет, то проще поменять(пусть даже и привентивно как у меня получилось) и забыть еще на 100 000 пробега. Когда с танцами и бубнами до шкива доберешься, точно нет никакого желания без замены собирать.
# 58
05.10.2010, 09:09
А мне так и не удалось поборть этот ноющий металический звук. Менял подшипник кондиционера на Nachi, менял ролик, правда от 1.8 как выдал Exist. Шайбу - пыльник просто не ставил, она и не особо нужна. Все равно ноет. Причем периодически. Не ужели сам компрессор. Безвыхоная какая то ситуация. Есть конечно вариант купить стетоскоп. Что посоветуете ?
# 59
05.10.2010, 09:18
Сообщение от pvv
 Что посоветуете ?
подшипники генератора послушать.
# 60
05.10.2010, 17:44
Малый подшипник менял. С большим вышли проблемы поломал алюминиевую крышку. Купил генератор на разборке и махнул ту часть которая с большим подшипником в сборе. Судя по состоянию якоря раза в три новее чем у меня. Не помогло. Хотя малый подшипник явно был убитый.
