К001 вне форума К001
Откуда: Kirkland, WA, USA; Авто: Nissan Frontier (Navara) D40 2005 (ex Murano Z50 2004, ex X-Trail T31)
Старый #51   28.08.2009, 12:23
Сообщение от chulkov_dn Посмотреть сообщение
2. что самое страшное, что может произойти при подключении к розетке?
1. Саб будет "хрюкать" ввиду недостатка мощи.
2. Сгорит соответствующий предохранитель.
Так что попробовать, думаю, можно.
nissan-wiki.ru
chulkov_dn вне форума chulkov_dn
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan X-Trail 2.5 Wagon CVT
Старый #52   28.08.2009, 12:28
Ладно, попробуем!
Спасибо за коментарии!
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #53   28.08.2009, 12:30
3. самое страшное, если не сгорит соответствующий предохранитель а сгорит проводка
Старый #54   28.08.2009, 12:32
По нагреву проводов к розетке можно определить сгорит ли проводка или нет так что на малых мощах для начала можно попробовать я думаю!
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #55   28.08.2009, 19:12
Согласен с опасностью сгорания, точнее плавления изоляции проводов. Результат будет печален. Если перегруз предохранитель сгорит, а если почти перегруз, то может потихоньку греться. Не забываем, что нагрев проводов в воздухе это одно, нагрев в какой-либо гофре это другое, согнутого и в гофре это вообще третье.
Я видел результаты от таких почти предельных нагрузок, хорошо хоть без последствий.
Учитывая что мощность розетки 120 Ватт, а саб имеет 180 Ватт(не 150!!) это очень большие разницы.
120 Ватт это выход розетки, то есть около 10 Ампер, они и подаются на вход саба.
А вот 180 Ваттный усилитель жрать должен минимум 20 Ампер, а то как бы и не 25-30 Ампер.
Вывод:
Тянуть провода в обязательном порядке!
Старый #56   28.08.2009, 20:47
Только что попробовал гнать ВЧ усилитель на пределе стабильной работы от провода в 1,25 квадрата. На выходе было порядка 70 Ватт, жрал он в этом режиме меньше, думаю порядка 10А. Померить не додумался, а сейчас уже разобрал т.к. как раз этот провод завтра и будет перепаиваться. В результате провод в воздухе через 30 секунд был слегка теплый, и нагрев увеличивался, через еще секунд 20 был ощутимо теплый. Так как блок питания у меня очень мощный эксперимент по сжиганию проводов я проводить не стал отключил все.
А вообще он при нормальном проводе выдает по документам 200Ватт, реально 170-180Ватт и жрет в этом режиме 20А. Но это ВЧ и это один из самых удачных по КПД усилитель.
Старый #57   29.08.2009, 09:57
Всем спасибо за объяснения
Экспериментировать не стал, протянул кабель от аккумулятора в багажник...
Осталось додуматься как добраться до колонок в задней двери (нужен ВЧ вход), а врезаться в провода посередине не охота.
Еще раз спасибо за урок электротехники
Старый #58   29.08.2009, 22:04
Правильное решение, надеюсь предохранители там у аккумулятора поставлены.
Старый #59   30.08.2009, 00:20
Да на 30А сразу после плюсовой клеммы. Вообщем все сделал... и провода протянул под обшивкой и запитался как надо, правда лешился двух защелок и ужасно болят руки но зато доволен!
Еще раз всем спасибо!
RomanX вне форума RomanX
Старый #60   13.03.2010, 15:59
Как я понял из советов, необходимо подать питание в прикуриватель. Проблема в том, что прикуриватель активен только при повернутом ключе зажигания. Но т.к. аккумулятор разряжен полностью, то провернуть ключ нельзя (блокирует родной ниссановский иммобилайзер).
Доступа под капот нет, т.к. капот заблокирован замком сигналки.
Что делать?
