# 51
12.08.2016, 20:54
мне тоже год было пофиг, что турба воет, на работе движка это никак не отражалось, но вот этот затык движка при наборе оборотов, тут что то не так, не зря ошибка бьется по высокому давлению наддува
# 52
12.08.2016, 21:21
см питание на ддн и на клапане управления турбиной... для начала.
via est vita
# 53
12.08.2016, 23:16
Сообщение от наварыч878
 ....но вот этот затык движка при наборе оборотов, тут что то не так....
Я уже писал, заменил клапан управления турбиной. 10000 км полёт нормальный. Затык движка пропал.
# 54
13.08.2016, 09:48
 про то что турбина воет по причине износа по штоку может и вариант, но почему при этом шток пляшет вверх. вниз???
Шток открывает лопатки турбины, тем самым создаётся наддув.. Больше-меньше..
Погугли "турбина с изменяемой геометрией" будешь понимать чуть больше)
# 55
13.08.2016, 20:37
спасибо уважаемый, исчерпывающий ответ. оказывается все просто, надо загуглить и все пройдет...
# 56
14.08.2016, 12:45
Что бы что-то делать нужно иметь представление о том, что собрался делать.. От этого и советую для начала посмотреть что происходит когда ты снимаешь шланг с клапана турбины..
Иначе получается разговор немого с глухим
p.s. я бы проверил шланги на дырки.. (можно сигаретой.. дымом дунуть в шланг  )
# 57
14.08.2016, 15:00
Сообщение от Мелл
 дымом дунуть
смооооок он зе ватер...  а вакумметр уже не катит?
via est vita
# 58
14.08.2016, 19:01
Сообщение от dervish
В идеале)) Но покупать его жаба душит)
# 59
15.08.2016, 20:09
грешил на диафрагму самого вакумника, но она целая, проверил работу клапана управления турбиной, как описывают товарищи. Не работает клапан как положено, пропускает только в одном положении out-vac что при подаче напряжения на катушку, что без него. хотя клапан щелкает. Видимо накрылся таки управляющий клапан турбины
