# 51
16.11.2009, 09:00
Ну так попробуйте из паронита сделать, потом отпишитесь как и чего...
Сильно тянуть не надо... скажем... "до упора + чуть-чуть" - вполне хватит.
# 52
16.11.2009, 14:49
Какая Резьба у сливника?
# 53
17.11.2009, 23:48
Сообщение от Bumer40
 Шайбу надо бегать искать или заказывать через Экзист, а паронита очень много....))
Если будет сорвана резьба в сливном отверстии, как поступать?
Использовать герметик?
Не надо заказывать через экзист!
Зайдите в любой магазин и купите этих медных шаёбочек от отечественных машин. По 5 р. за штуку можно всяких накупить даже не зная размера.
Резьбу надо постараться просто не срывать1
# 54
18.11.2009, 12:46
У официалов обычно фильтр резиновой лентой снимают...Главное съемники есть нормальные, но по Дядя Васьски работают!
# 55
18.11.2009, 19:52
Сообщение от ucpaul
Кто-нибудь может сказать какая резьба на сливном отверстии?
Я имею в виду- метрическая, дюймовая, шаг резьбы, диаметр.
Если медная совсем смятая, то поставить паронитовую.
Хочу изготовить заранее.
# 56
19.11.2009, 23:13
Сообщение от ucpaul
А можно даже и алюминиевых...
# 57
11.05.2010, 23:33
Купил какой то странный фильтр для N16,подойдет?
Коллеги, задумал поменять масло, купил в АВТОМАГе манновский фильтр марки W67/1, по их каталогам подходит для N16, с 1,5 литра и 98 лошадьми.
очитал сайты- вроде пишут что этот Манн подходит, но в основном речь идет про Classic
Пойдет этот Манн или лучше другой взять? Просто заезжать в лабаз не с руки, большой крюк делать.
Кто-то может ставил такой фильтр на N16 рестайлинг?
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...gobackToPage=1
По картинке он длинный, но по факту короче гораздо, но по ширине и по посадочным размерам идентичен..
То есть судя по размерам он всего 65 мм высотой, и у меня в руках он тоже 65 мм высотой, но вот в самой машинке стоит другой, длинный ниссановский
Че делать то? Впарили чтоли хренатень мне?
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 58
11.05.2010, 23:42
брать нада только оригинал, у мну на морозе не оригинал продавило.
11.05.2010, 23:43
морозы мне не страшны,летом в России морозов нет  , важно подойдет этот манн или нет
# 60
11.05.2010, 23:48
покупаешь оригинал ВСЁ и не паришся подойдёт или нет, а просто ставишь
