# 51
07.04.2008, 20:30
Сообщение от Shervud07
 SVIG, у тебя точно стоят на машине две лямбды и не делали никаких обманок?
Shlank, чек сам пропадает точно, если ошибка больше не повторяется. У меня так было после случайного сдергивания какого то разьема. Пока собирался на диагностику погас сам через два дня.
Стоят 2 датчика один перед катализатолром (за радиатором) второй после сетчатого патрубка (под днищем), обманок мне не ставили чек погас через 2 дня.
# 52
07.04.2008, 20:34
больше на MAF похоже, у меня тож была при покупке авто большая потеря мощи, заехал к кулибиным в гаражах, промыли на приборе форсунки (цивильные такие-аппарат есть у них), выпустили по трассе проехать, мощ прибавилась но не то, добрались до MAFа, менять не стали, на свой страх и риск решили почистить, побрызгали каким то очистителем карбыратора и на рассоянии 30-50 см продули воздухом, собрали, выпустили.... почуял что такое машинка... вернулся поблагодарил, рассчитался, сказали что смолы налипают на пластинки, получается пленка и неверные данные в ЭБУ.
перешел на корейцев AWD
# 53
07.04.2008, 20:37
Сообщение от SViG
Значит разводят честных автоводов всякими там обманками...
а мож у тя лампочка чека сгорела???
Просто предположение  .
# 54
08.04.2008, 13:19
все еще мучаюсь
# 55
09.04.2008, 18:42
В общем машину мне вернули с сервиса, ошибок не нашли, машина набирает обороты только до 2500 дальше никак и то только при снятом ДМРВ, на станции сказали вероятность 80% что он, заказать всегда успею но лучше конечно снять с др.машины и попробовать но город маленький и таких машин мало чтож делать то? как проверить еще?
# 56
09.04.2008, 20:24
Кто то с форума ставил ДМРВ от ВАЗ 2110 и все ОК, пошарь поиском и спроси схему подключения
# 57
09.04.2008, 20:44
пробовали с 10-ки толку 0
# 58
10.04.2008, 08:59
у меня стоит от 10-ки, толк есть!
а ваши вероятности, да и наши тоже - убивают просто! оторвал бы руки таким диагностам!
у них в приборчике вольтажи все видны, по ним не сложно определить мёртв ДМРВ или нет - у него строгие допуски
# 59
10.04.2008, 09:59
В том то и дело что проверяли вольтметром ДМРВ, показания низкие, даже при увеличении оборотов, они как бы поднимаються а потом замирают на определенном вольтаже.
# 60
10.04.2008, 11:09
[quote=grek_ssau;687747]у меня стоит от 10-ки, толк есть!
Когда поставил от 10ки , ЧЕК горит или нет . Просто , когда менял себе ДМРВ. диагност сказал, что у 10ки три контакта , а надо четыре . И поэтому ЧЕК будет гореть.
