# 51
29.03.2010, 19:27
Сообщение от Gazun
 А родная Ниссановская минералка? п/синтетика? синтетика?
А какая разница если она регламентирована заводом изготовителем. Я себе залил и не парюсь. Лучше завода изготовителя рекомендаций быть не может, я убедился не на одном случае. А то, что она из себя представляет - минералка или синтетика никто точно не скажет.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 52
29.03.2010, 23:51
ATF Dexron II, IID, III -взаимозаменяемость
Итак, по Dexron"ам: по взаимозаменяемости их объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!)
Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон второй D не заменяет второго Е)
Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron`ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
# 53
29.10.2010, 15:50
Ушла жидкость ГУР. Почитал ветку, посоветовался со знакомым, который изучал вопрос жидкости ГУР применительно к своему Jeepу. На его взгляд жидкость краснооранжевого цвета - минералка. Опять же по его совету залил американскую минеральную жидкость ГУР. Марку спрошу если кому будет интересно. Предварительно обе жидкости (ту что была в бачке и ту, что заливал) смешал в стакане и убедился в совместимости. Езжу, проблем не возникает.
# 54
29.10.2010, 18:30
Сообщение от Dunkan13
Прикольная проверка на совместимость...  Можно все масла в стакане смешать и ни фига с ними не будет!!! Надо было еще покипятить и между железками потереть чтоб узнать например характеристики на разрыв маслянной пленки...
# 55
25.01.2011, 19:21
какую заливать лучше
# 56
25.01.2011, 20:00
Сообщение от roma_yarema
Да любую ATF DEXTRON 3. Работать будет нормально.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 57
25.01.2011, 20:05
а mobil 1 atf нормальное
# 58
27.01.2011, 22:24
В общем столкнулся сегодня со странной ситуацией...
При подъезде к дому, при повороте руля начался гул, довольно сильный, я сразу подумал на гидрик...открыл бачок, а щуп сухой!!! Я в шоке! Товарищь довез до магазина, купил жидкость, но влезло всего грамм 100 от силы, гул прекратился...
Внимание вопрос, мог ли загудеть гидрик из-за недостатка жидкости в бачке???
# 59
27.01.2011, 23:07
Сообщение от VadimI
Ну если гудел и перестал...значит мог. Сейчас лучше думать чтоб без последствий обошлось.
# 60
28.01.2011, 00:22
Сообщение от vitalliy
Очень на это надеюсь, с гулом ехал максимум 5 мин.
