# 51
19.03.2010, 16:53
Ставил то же распылители от Вольво . Но когда были морозы -16 -20 насос не создавал нужного давления и вместо распыления были тоненькие струйки . Может насос виноват? Пробовал разные незамерзайки - результат тот же. В итоге нашел в гараже распылители от Сонаты 5 - они с 3 отверстиями и со встроенным клапаном . Поставил Сила распыления значительно выше чем у Вольвовских . Пока оставлю их. А кто хочет поставить клапан то можно поставить обратный бензиновый клапан от карбюраторной ВАЗ 2109. Стоит копейки и есть в любом магазине .
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
# 52
23.03.2010, 09:58
Возможно будет интересно, тем кто хочет поставить вольвовские форсунки.
Пользуюсь ими 2 недели.
1. При установке одного клапана от вольвы до тройника незамерзайка сочилась на капот после юзанья.
2. Картина меняется кардинально при использовании двух клапанов, врезанных в шланги за 3-4 см от форсунок, протекания исчезли, впечатления только положительные
Всем рекомендую!!!
# 53
03.04.2010, 09:34
Сообщение от Scrubber
 ...Картина меняется кардинально при использовании двух клапанов...
Тоже от VOLVO?
Куплю проводку для X-Trail Т30 2006г 2.5 АКПП. 24011-EQ412
# 54
04.04.2010, 22:26
Залил воду, и форсунки начали толково лить. На трассе не так как бы хотелось, по городу до 80 льет почти на все стекло. Осталось придумать что под них подложить, а то елозят по капоту.
# 55
05.04.2010, 08:46
DK Да, тоже от Вольвы.
Сообщение от S-Steve
Я уже придумал)))
Подкладку надо вырезать из резиновой перчатки (те которые черные.. для мытья унитаза  )
# 56
05.04.2010, 12:14
 Всем рекомендую!!!
А как распыляется на скорости 110-130 км/ч? Эффективно?
Сами форсунки удачно встают на место, или что-то надо химичить... пилить, подрезать?
# 57
06.04.2010, 11:02
Сообщение от DK
1- как распыляется на скорости 110-130 км/ч- пока не юзал омыватель на таких скоростях
2- химичить не нужно, все ставиться в штатные отверстия без каких либо доработок
# 58
26.04.2010, 07:21
Поставил себе левую форсунку от Вольво, номера в этой теме.
Пока доволен, будет дождь, грязь, проверю.
Клапан купил, но когда поставил, стала образовываться лужа, клапан убрал.
Замечаний нет. Распыление во всем диапазоне скоростей до 140 удовлетворительное. Но это в сухую погоду.
# 59
28.05.2010, 22:37
Спустя месяц. Все отлично весьма доволен.
Поменяю и правую, быть может не от Вольво, а какую другую попробовать?
# 60
29.05.2010, 01:31
Сообщение от Pilot 86 RUS
и без клапана не течет?
от хендая кто-то ставил...
тут гуляй не хочу, выбор велик, лишь бы в родные места встали.
