#51
				23.03.2008, 12:08
	| В багажник постелил резиновый коврик, вырезал сам. В автомагазинах продается резиновое покрытие для пола микроавтобусов, идет в рулонах по 1,5 шириной, длинну береш по надобности, далее лежит свернутое в четверо одеяло и с верху натянута сетка.  Еще стоит тряпчано-бумажный ящик-органайзер, он раскланой, пользуюсь пока одним отсеком, и на заднее меньшее сидение привязал сумку органайзер. Ящик и органайзер продаются сейчас в МЭТРО. Ничего не гремит и не ерзает, даже если не под сеткой. Боится наверно.
				__________________Тиха Украинская ночь , но сало надо перепрятать.
#52
				23.03.2008, 13:21
			Сообщение от Андрей7777
 Еще стоит тряпчано-бумажный ящик-органайзер, он раскланой, пользуюсь пока одним отсеком, и на заднее меньшее сидение привязал сумку органайзер. |  Если не трудно сделай фотки ящиков/сумок-органайзеров, хочется тоже что-нибудь подобное. Пока только купил пластиковый ящик под инструменты, самый маленький какой нашел, и в него сложил все отвертки, фонарик и пр., чтобы в одном месте все было.
				__________________Nissan X-Trail 4WD X, 08.2004, японец
#53
				24.03.2008, 00:52
			Сообщение от vassyaz
 Если не трудно сделай фотки ящиков/сумок-органайзеров, хочется тоже что-нибудь подобное. Пока только купил пластиковый ящик под инструменты, самый маленький какой нашел, и в него сложил все отвертки, фонарик и пр., чтобы в одном месте все было. |  Завтра зафотаю, а инструмент у меня тоже хранится в инструментальном ящике, я его периодически выбрасую или с собой беру, под настроение, еще у меня стоит там саббуфер с права (над ячейкой домкрата) и на нем подсветка неоновая, а полка сделана из фанеры, разборная и съемная, а край полки подходящий к двери сделали мягким, чтоб дверь плотно прилегала. В первом варианте был зазор сантиметров 5, но потом ту часть полки переделали заново.
#54
				25.03.2008, 00:19
	| Блин, не могу понять , как вставить фотки.
#55
				25.03.2008, 00:48
 			 Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 25.03.2008 в 09:19.
				Причина: вставил фото
#56
				25.03.2008, 07:42
	| сумка на спине сидушки понравилась - надо такую же приобресть. А полку сам делал или на заказ? Во сколько встала?
#57
				25.03.2008, 09:32
				  Машина пришла без полки, и встал выбор, где её взять, на разборку попасть не мог, да и брать бу в новую машину не хотелось, заказать новую показалось дорого, да и не нравилась она мне. В то время ставил музыку в одной не плохой конторке в Черкассах, они мне делали саббуфер, и в разговоре выяснилось, что сваять полку не проблема. Обсудили конструкцию, и сделали. Первый вариант был не совсем удачен, был зазор между задней дверью и полкой и все шорохи лезли в салон. В очередной визит к ним , они мне ее переделали и вышло довольно симпатично. Было в планах сделать тряпичную полочку между деревянной полкой и сидениями в крайне вертикальном положении, но потом от этого отказались и решили что проще держать сидушки откинутыми назад. все с работой , материалами, переделками обошлося гдето в 600 гривен-120 дол. Да концепция была, как можно меньше нанести вреда салону и пластику, пришлось сточить только задние пластиковые крючки немного и все , остальное все цело, полка демонтируется в считанные секунды и при этом не скрипит и обладает достаточной жесткостью.
#58
				25.03.2008, 11:16
 Да концепция была, как можно меньше нанести вреда салону и пластику, пришлось сточить только задние пластиковые крючки немного и все , остальное все цело, полка демонтируется в считанные секунды и при этом не скрипит и обладает достаточной жесткостью. |  А со стороны сидений полка на что ложиться? То что одна часть лежит в пазах под штатную полку, а съемная часть с одной стороны лежит на первой части полки, а со стороны двери - на крючках под штатную полку - это я понял, а вот на чем противоположный конец первой полки лежит - я не догоняю, не в сиденье же она упирается и за счет этого жесткость конструкции получается?
#59
				27.03.2008, 00:06
 А со стороны сидений полка на что ложиться? То что одна часть лежит в пазах под штатную полку, а съемная часть с одной стороны лежит на первой части полки, а со стороны двери - на крючках под штатную полку - это я понял, а вот на чем противоположный конец первой полки лежит - я не догоняю, не в сиденье же она упирается и за счет этого жесткость конструкции получается? |  Со стороны сидений, полка не за что не закрепленна, ее длинна , выбиралась из расчета, чтоб  задние сидушки при максимальном отклонении упирались в полку и хотелось сделать ещё из ткани полку по типу заводской, чтоб одним краем крепилась к фанерной полке,а вторым к сидениям, но потом от этого отказался, т.к. отклонил сидушки назад и показалось, что это , лучше, т.к позволяет, почти мнговенно раскладывать сидушки(иногда приходится). Жесткость достигается за счет подгонки полки в пазах и по краям.Вполне хватает, если что то не понравится, буду что то придумывать.
#60
				27.03.2008, 05:15
 ...чтоб одним краем крепилась к фанерной полке... |  Мне кажеться что она все-таки не фанерная, а как минимум ДСП    Спасибо за идею!  сам загорелся сделать аналогичную
