# 51
23.07.2009, 00:30
Сообщение от dimaska_01
 А еще можете мне скинуть на мыло как спаять провод? (можете и программки тоже скинуть, а ??!!!)
Так кидай в личку мыло, отошлю архивчиком что есть...
# 53
23.07.2009, 13:27
Сообщение от Stepik
 так он сказал, что большинство програмщины, по крайней мере которой они пользуются, не поддерживает виртуальный СОМ-порт
А зачем виртуальный? Надо просто адаптер купить USB-Com, у меня такой есть, я сигналку с его помощью настраиваю. На сигналке только COM-интерфейс предусмотрен. К адаптеру идет диск с драйверами, ставишь и все ок.
# 54
23.07.2009, 15:52
Сообщение от JohnnyK
Дело в том, что например, ОС Windows XP поддерживает 256 СОМ-портов и только один из них может быть физическим(который на материнской плате, если он есть), остальные виртуальные. Т.е. загружаемый драйвер для адаптера USB-COM эмулирует физический СОМ-порт и передает данные с USB-порта на него. Единственный момент в том, что нужно определить на какой виртуальный СОМ идут данные с порта USB, к которому подключен адаптер и выставить этот СОМ в настройках подключения программы. В принципе у меня немного другая специфика работы, чем у диагностов, а соответственно др. программщина и железо, но в моих случаях при правильной настройке проблем с виртуальными СОМ-портами пока не возникало.
Так что надо пробовать на практике, по идее должно заработать... У кого будет возможность проверить связку RxTx-COM + COM-USB, то пишите...
# 55
23.07.2009, 15:56
Сообщение от hashmal
 Вот тут продавец уверяет что его товар работает через USB на 100 % ... Как думаешь - "заливает"?..
Если это комплект адаптер+дрова+программщина, то должно все работать.
# 56
23.07.2009, 19:05
Сообщение от Stepik
отправил!
# 57
24.07.2009, 00:30
 отправил!
Ответ в личке.
# 58
24.07.2009, 11:18
 Спасибо, попробуемсссс.....
# 59
24.07.2009, 17:44
Степан, у меня что-то ни в какую не скачивается; либо вообще нажимаешь "скачать", а меня автоматически перекидывает на какой-то Яндес.bar и все.
Подскажи как скачать или может лучше не через народ.ру, лучше всеже rapidshare или еще что другое?!
# 60
24.07.2009, 18:01
dimaska_01
Сними галочку с .."Установить Яндекс БАР"...
