# 52
04.10.2017, 12:38
Сообщение от VNE
 в скобу суппорта впрессована втулка? и ее можно поменять?
Сорри. Нет там втулок. Там ухо просто. У тебя износ пальцев и возможно отверстий в ушах. Тут вариантов не много: менять скобу, рассверливать и ставить пальцы на 1мм толще, резинки на пальцах могут убрать стук но не кривизну. Уберешь люфт скобы, возможно и твой стук пропадет.
# 53
04.10.2017, 12:59
vitalliy, а есть достоверные замены штатных пальцев на пальцы с резинками? Или надо колхозить?
Последний раз редактировалось VNE, 04.10.2017 в 13:28.
# 54
04.10.2017, 13:55
По номерам уже не вспомню. На примах штатные с резинками на N-15 народ колхозил и от ВАЗов пальцы ставили. Еще не факт что поможет ибо отверстия могут быть уже расдолбаны и засверлить ровно не получится. Поищи в пятнахах тему.
# 55
04.10.2017, 14:33
нашел вот Ert 410028, по описанию для N15. Но подойдет ли по длине и по резьбе болта, вот вопрос. Если ставить с резинками (думаю, диаметр одинаковый), то зачем рассверливать? Знаю, что нижние на Т31 идут с резинками. И там народ часто путается, какие куда ставить, а значит, диаметр один.
Добавлено через 18 минут
в N15 пишут про стук суппортов на неровной дороге. Но, возможно, у меня та же причина - износ направляющих.
Последний раз редактировалось VNE, 04.10.2017 в 14:33.
04.10.2017, 15:44
Резинки от перекоса не спасут. Сначала свои направляшки оцени на износ и болтанку. А там и решение принимай.
# 57
04.10.2017, 16:09
так похоже, что сами пальцы-то практически не изнашиваются. По крайней мере на задних суппортах у меня один палец люфтит, новый примерял, по ощущениям люфт меньше не становится. Спереди, думаю так же будет, хотя заметный люфт только справа на нижней направляющей. В N15 кому простая замена пальцев помогла, кому замена (или установка) пальцев с резинками, кому ни то, ни другое не помогло. Скобу я и сзади хотел менять из-за неравномерного износа колодки, но где ее взять? На разборках никак не попадается. Спереди тоже б скобу заменить, но проблема та же будет с поиском. Да и на разборке нет никакой гарантии.
Опять же насколько высока вероятность, что в этом дело?..
# 58
04.10.2017, 17:02
Сообщение от VNE
 поднимем тему. У меня появилось скажем так "мягкое" постукивание при плавном торможении уже ближе к остановке. Причем иногда его не слышно. Если педаль приотпустить или наоборот сильнее нажать, стук пропадает. В закрытой теме с таким же названием что-то подобное описывалось, но в обсуждении так ни к чему и не пришли. А в других темах не нашел. Может сейчас будут мысли?
Стачи кант по краю диска. Это об него шоркает...
Добавлено через 36 секунд
А лучше замени диски с колодками.
Последний раз редактировалось Bumer40, 04.10.2017 в 17:02.
04.10.2017, 21:02
Сообщение от Bumer40
сточить - надо попробовать, это проще всего. А менять диски через 20, колодки через 10 тыс. - это чересчур, пока не хочется.
# 60
04.10.2017, 21:19
попробуй, кстати, колодки какой фирмы?
