Барахолка мордатых - Частные (строго!) объявления о покупке и продаже запчастей для Пасфайндеров и самих автомобилей. |
# 51
15.02.2017, 16:49
Сообщение от дантес
Есть 2 ступицы задняя и передняя оригинал по 10000 р
Привееет))) Напомни, где тебя искать?)))
# 52
03.03.2017, 16:30
Виктор спасибо за переднюю ступицу. Поставил, езжу, наслаждаюсь отсутствием гула!
# 53
03.03.2017, 17:13
# 54
22.03.2017, 12:42
дантес, как обстоят дела с наличием ступиц????
# 55
13.04.2017, 20:20
В наличии задние
# 56
14.04.2017, 12:26
skvorzoff, расскажи как гудело ) - монотонным гулом или гул типа вуу- вуу - вуу ))))) или как ещё объянить незнаю )))) просто у меня спереди появился какой то гул не монотонный а как низкоиграющая полицейская сирена под капотом и усиливается когда в поворот входиш - вот и думаю на что грешить )) на ступичные подшипники или передний мост )
# 57
14.04.2017, 13:57
Сообщение от ELEKTRON-73
Если понадобиться ступица, обращяйтесь 8000р оригинал новая
# 58
14.04.2017, 15:24
Всё ровно в какую сторону?
Или конкретно поворот на право либо налево?
Кончил дело - слезай с тела.
# 59
14.04.2017, 23:20
ant19on64, мне кажется рычит больше когда поворачиваеш на лево и при скорости больше 40-50 км в час ) в прошлом годы менял левыю переднюю ничего в поворотах не гудело так бы и незаметил если бы не стал переобуваться на зиму - задонкратил колесо а оно шатается как будто открученное ) хотя всё затянуто и звуков никаких абсолютно небыло ни по прямой ни в поворотах ) а тут в поворотах звук какойто не однотипный или немонотонный чтоли или как его объяснить незнаю типа вуу- вуу - вуу как что то накидывает что ли ) )) калёса уже ставил другие думал неровнамерный износ колеса може не помогло ) и тормозные системы все проверенны точно не они как ещё проверить незнаю (
# 60
15.04.2017, 12:13
У меня что-то похожее. Тоже гул в поворотах, на лево сильнее.
Кажется что переднее левое.
Вывесил колеса по одному - люфт заднего левого. Заменил ступицу. Гул остался. На трех других колесах люфтов нет.
> Барахолка мордатых
