# 51
24.04.2008, 17:08
и попутно вопрос, я чего то "нормальнозамкнутых" слету нашел только таких . А попроще ничего нет? чтобы "маленькая длинненькая лампочка (как в елочных гирляндах) при поднесении к геркону магнита он размыкается"
З.Ы. Паш я отсюда схему "тырил". Вроде автор ездит не ломается
# 52
25.04.2008, 14:57
# 53
25.04.2008, 15:29
короче понятно надо ехать и на месте разбираться что есть и что брать, пока список следующий  :
1. СИДы (буду пока изгаляться без лент) что-то типа этого
2. Герконы (лучше нормально замкнутые, тогда не понадобятся следующие 2 пункта)
3. Транзисторы КТ315Г
4. Резюки 5,1к
5. Резюки от 360 Ом, до 1,1к (для СИДов, на всякий случай несколько номиналов, со свечением поиграться)
6. Вилки-розетки (чтобы не намертво вязать)
7. Клей-пистолет
# 54
25.04.2008, 16:30
а мсысл с АКБ тянуть) нашел на блоке предохранителей 12 в хорошие)
торпедо не всю только левую и приборку))) там столько места!)
ПС заценил ваши изыски с подсветками))))
хочу кольцо найти для подсветки ключа зажигания - от какой авто взять чтоб не переделывать?)
я там видел вроде про LX lexus упоминание но так и не понял от какой точно подобрали(((
надо в скунцево съездить...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 15.05.2008 в 13:46.
# 55
25.04.2008, 17:30
О-о-о! Щас общался с коллегой у него РХ 300, подсвечивается кольцом, приедет на работу на следующей неделе посмотрю что там
# 56
28.04.2008, 15:16
судя по статистике угонов эрэксов, на разборках должны быть пирамиды колец
# 57
28.04.2008, 17:46
Сообщение от Oleg3110_78
 Дим набрал нное к-во СИДов (такие других приличных не было), резюков и пр. Начну с дверей (наверное) причем с задних (тренироваться будем на кошках, т.е пассажирах). Питалово видимо возьму с подсветки селектора АКПП.
З.Ы. ЧиД гадская контора, ты прав
- только что заходил перец и все забрал
З.З.Ы герконы только обычные вот такие (какие же они маленькие стали, рабочая часть мм10-12) придется потом изгаляться с транзисторами
К задним дверям на 30см ближе подсветка обогрева сидений
 миллиметровщик , я чего-то и забыл про нее, почти никогда не пользуюсь
>>> да не, медь у нас пока задаром, просто ты же будешь подсветку локтевого бардака мастерить, вот прекрасная возможность в жгут кнопок врезаться, тем более, что там Y-образный разветвитель, не надо резать основной жгут...
приборка: http://foto.drom.ru/11249/
в реале цифры- белее, стрелки- краснее, очко- синее
фотограф я начинающий
Мерс 210 это был  , при разделе автопредприятия приборка- моя доля  я на ней с тремором запястья боролся
ну как??? чего не хлопаешь???
 бурные аплодисменты, переходящие в овации сопровождаемые криками Оле! Оле! Оле! Дима чемпион . Вот наверное со стрелками повоевал, устанавливая обратно?
З.Ы. экранчик синий не раздражает?
>>> он сочно синий, без голубизны, как на фото, просто нужно уметь в темноте адекватно передавать оттенок, если это вообще возможно без редактора, ни красный, ни тем более синий у меня не получаются, фотал на мыльницу "сайбершут" от сони на автомате, есть еще конечно зеркалка, но ее я даже в руки боюсь брать  стрелы и очко будут светиться при включении зажигания, фон соответственно от габов, сейчас мастерю двухканальный регулятор яркости под одну вращалку, а то ночью после пяти минут бокового зрения черти в глазах полчаса, ну яркость с запасом получилась, зато равномерность отличная. Ушло: тах-12шт., спид-15шт., бак-6шт., темп-3шт., стрелы каждая по 6шт, все сверхяркие
 все остальное уже пересветил, насколько я помню
МОНСТР!
>>> давай двери и кольцо делай, я не хочу всегда быть первопроходцем
 уже распечатал мануал со схемами и расположением разъемов, главное теперь на дачу выбраться (и клей-пистолет еще не купил, надо завтра в ОБИ заскочить). Кольцо на попозже, сначала двери и бардачки. Кстати ты холодильник светил, герконы ставил? (а то я вспомнил что есть еще холодильник, сигаретница и подстаканники )
>>> я накупил микриков с колесиками, просто и надежно...
 название не помнишь, или хотя бы куда они идут?
>>> в чипе купил с виду обычный микрик классического коричнево-эбонитового цвета  внутри переключающийся контакт, снаружи как всегда микропипка торчит, только в этом исполнении над ней сталистая пластинка с колесиком обрезиненным (типа ролика прижимного в компакткассет магнитофоне) чрезвычайно удобная для нас штука...
 типа этого?
>>> Да, смысл тот же, но мои выглядят чуть менее порнографично
 на сайте то у них до фига чего,только перцы все разобрали. И откуда столько перцев?
>>> паять стало модно  мои как http://www.chip-dip.ru/product0/562364574.aspx только с колесиком и оно по длинне практически не выходит за габариты микра, компактненько так выглядит...
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 27.05.2008 в 17:08.
# 58
04.05.2008, 11:46
Итак первый отчет.
Подсветка ручек. Понадобились:
1. СИДы вот такие L-53SYD (4.шт, не считая загубленых в экспериментах), по цвету идеально подходят под штатные
2. Резисторы 1,1 кОм и 470 Ом 0,25-0,5 Вт (по 4 шт.)
3. Провод ШВВП 2х0,5 (взял 10 метров, пригодится)
4. Клеевой пистолет
5. Гайки М6 (потом поймете зачем)
6. Термоусадочная трубка (взято в ЧИДе разного диаметра)
7. Шуруповерт
8. Сверло 5мм
9. Паяльник
Что делаем
1. Разбираем дверь (как это сделать описано в отчете о шумоизоляции).
2. В итоге добираемся до места работы
3. Сверлим отверстие. Я решил обойтись одним СИДом, так как места там не ох как много, да и как показала практика одного вполне достаточно (для меня)
4. Примеряем СИД
5. Включаем и наблюдаем явно выраженный пересвет, к тому же очень бросающийся в глаза выпирающий СИД (особенно когда светится)
6. Начинаем чесать репу и находим подходящую по размерам гайку (вместо втулки).
7. Вклеиваем СИД в гайку, припаиваем сопротивление 1,1 кОм (подбирал из нескольких от 430 и выше)
8. И получаем вот такую конструкцию
9. Припаиваем провода и надеваем термоусадку
10. Примеряем по месту (ручку пришлось немножко подрезать чтобы гайка плотнее прилегала)
11. Проверяем работу
12. Приклеиваем моментом, заливаем из клеевого пистолета для надежности собираем все обратно. Так днем
13. Так ночью, посмотрев ночью, немножко затемнил еще одним резюком 470 Ом (в месте подключения в штатную проводку, см. ниже)
14. Вот так выглядит водителская ручка с рядом с БУСом (кстати в БУСЕ заменил резюки на 1,5 кОм, стало лучше)
15. Теперь о "главном" о подключении.
Мне удалось обойтись малой кровью, не протаскивать провод в дверь, использовал оставшиеся после апгрейда штатной аккустики и проводов, штатные аккустические провода. Тем у кого такой возможности нет, придется тащить новые, для этого надо снять нижнюю часть обивки боковой стойки, и из двери вынуть динамик, сначал просунуть "кондуктор" в штатную гофру, затем провод.
Куда подключать. С новой проводкой задние двери удобнее к подсветке клавиш обогрева сидушек, но я туда пока не добирался (буду делать подсветку подлокотника опишу). Мои проводочки шли до магнитолы, можно было подключить к магнитоле, но там у меня все плотно и я подключился к подсветке ручки переключения трансмиссии около разъема. 5 контакт разъема М39 "+" (красно-синий провод) 6 контакт того же разъема "-" (черно-красный провод).
Уф, будут вопросы спрашивайте, подредактирую отчет
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 04.05.2008 в 14:29.
# 59
04.05.2008, 13:22
Молодец!!! С дистанцирующей гайкой отличная идея и с использованием штатной акк. проводки (я не допер, а ведь только это меня останавливало, т.к. двери наглухо проклеены, только через дыру под динамик) раз так, то можно углубления у кнопок СП подсветить, чтоб наши "мертвые" кнопки обойти!!!
# 60
04.05.2008, 13:31
угу, а еще может подумаешь как сделать чтобы БУСы от габов включались, а не постоянно горели. Начал подсвечивать бардачки (ящик для сигарет, раз уж облицовку ГУ сдергивал) что-то никак не могу выбрать место для СИДов. Сначала сверху приделал, яркие пятна на дне. Потом сзади вклеил, отражаются сами сиды от дна. Сзади светят лучше, но наверное надо какой то фильтр под нх поставить чтобы не отражались. Кстати в холодильнике ты где СИДы крепил?
З.Ы. я сам эти провода хотел отрезать нафиг когда перекладывал аккустику, потом подумал а вдруг понадобится (лишний провод лишним не бывает), но забыл про них и вспомнил когда карты снял
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 04.05.2008 в 13:57.
