# 51
04.05.2009, 06:18
Сообщение от JohnnyK
 Утром заводил, обороты скакнули до 2000, начала прогреваться - опустились до нормальных. При сбросе газа - ступенька пока так и есть. До чистки когда чуть поднимал х.х. при отключенном ДПДЗ машина глохла сразу, хотя при подключенном ДПДЗ работала где-то на 600-700 (картинки как-то выкладывал). Попробую немного подрегулировать х.х., сделаю поменьше при отключенном ДПДЗ, посмотрю что будет на подключенном.
Кстати, заметил такую штуку - пока прогревался, обороты были около 1200-1300 при повороте руля обороты поднимались еще больше. Я понимаю, что там стоит датчик давления в магистрали ГУРа, но вроде как логично было бы поднимать обороты, если они, скажем, меньше тысячи, а тут тупо - давление выросло - РХХ открылся, обороты повысились, независимо от текущих. Или я чего-то не догоняю?
С ГУР при прогреве авто у меня тоже повышаются обороты, если крутить рулем, видать так и должно быть.
Кстати, помогла ли замена гидронатяжителя цепи, лязганье исчезло?
# 52
04.05.2009, 08:39
Сообщение от dimaska_01
 1. Можно снять дроссельный узел не сливая антифриз(я недавно новый уже залил), как-то закрыть пробочками шланги, не польется, воздух не попадет в систему???
Это как пожелаешь, я решил не искать пробочек, а слить и не заморачиваться. Во-первых, трубок там две, и я так понял, что циркуляция через дроссельный узел сквозная, т.е. снимая одну трубку, надо заглушить и трубку и штуцер, потом снимать вторую и тоже глушить, но уже достаточно только трубку. Во-вторых, мне удобнее было снимать вторую трубку не с дроссельного узла, а с тройника. У меня тоже был свежий антифриз, но вообще какая разница? Мне проще было слить. Заливать я написал как, чтоб воздух не попал.
 Да, еще затягивать в 2 приема-это как?
Затянуть все болты с усилием 9-11 Нм
Затянуть все болты с усилием 18-22 Нм
Соответственно, крест накрест. Я затягивал органолептически, хотя динамометрический ключ есть, но под нужную насадку переходника не оказалось.
 2. Как все-таки поменять ДПДЗ, ничего при этом не перенастраивая?
ИМХО, новый ставить в то же положение, что и старый.
# 53
04.05.2009, 08:47
Сообщение от Dlocker
Сегодня утром заводил, лязгания не услышал. Елозение на х.х. осталось, хотя может это нормально и я придираюсь. Пока беспокоит только одно - прогревочные порядка 2000 рпм. До чистки это было порядка 1300 причем в -17 это было ну максимум 1400-1500, а тут на улице +5 и 2000, чего будет зимой - страшно подумать.
# 54
04.05.2009, 10:37
Ребята, подскажите, как связаны прогревочные обороты с чисткой дросселя? Может высокие прогревочные связаны с кулачковым механизмом быстрого х.х.? Где почитать про метки A, B и С? И ответьте все кто чистил дроссельный узел - у всех ступенька или она со временем убирается, а то поиском темы порыл, пишут что есть сразу после чистки, но как потом так и не выяснил.
# 55
04.05.2009, 11:49
Из темы http://www.club-nissan.ru/forums/sho...D%EE%E9&page=5 в последнем посте написано как убрать ступеньку, а именно:
1. После чистки карбклинером увеличились обороты хх до 1200.
2. Выставил винтом регулировки около 800.
3. Начались проблемы с возвращением оборотов после сброса газа
( 1200-1500), сек.15-25, иногда и дольше.
4. По руководству со снятым разъёмом с датчика положения дроссельной
заслонки выставляю 800 об.
5. Ставлю разъём на место ( Обороты увеличиваются ).
6. Ослабив винты крепления датчика положения дроссельной заслонки,
добиваюсь поворотом последнего снижения до 800.
7. Закрепляем винты.
ВСЁ! Проблема пропала!
Кто еще такое проделывал?
# 56
04.05.2009, 12:01
А какие прокладки надо приобрести перед разборкой дроссельного узла?
# 57
04.05.2009, 12:34
Прокладка корпуса дроссельной заслонки 16175-73C01
Прокладка клапана дроссельной заслонки 23785-73C00
# 58
04.05.2009, 13:48
JohnnyK, ай молодца!  Зашибательские фото-отчеты с комментариями...
ИМХО, не совсем корректная настройка однако...
Со снятым разъемом ДПДЗ надо настраивать не обороты хх, а базовые обороты + надо чтобы ДПДЗ уже был настроен по вольтметру и произведена его рекалибровка. А в случае описанном выше настройки делались походу методом научного тыка...
Вот скрины из мануала:
1. Настройка и рекалибровка ДПДЗ: http://s49.radikal.ru/i125/0905/5b/f2f8d1d7d009.jpg
2. Также для спокойствия души можно проверить корректность сигнала с ДМРВ: http://s46.radikal.ru/i111/0905/51/6fccf178bfb8.jpg
3. Настройка оборотов хх, УОЗ и проверка лямбды:
http://s45.radikal.ru/i110/0905/ee/2e0a24324979.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/0905/c1/c7404bd32e94.jpg
http://i042.radikal.ru/0905/81/73ff10b06a04.jpg
4. А вот табличка с данными для настроек частоты базовых оборотов и УОЗ:
http://s45.radikal.ru/i110/0905/10/3c903ca5ed44.jpg
После всех этих настроек была ступенька по оборотам, где-то на 1200, но через пару тысяч км она потихонечку исчезла. Контроллер не обнулял, но если кто хочет обнулить его адаптивные переменные, вот простой и быстрый способ: снимаем любую клейму с аккумулятора, садимся за руль и жмем на педаль тормоза пару минут и все(в этом случае цепь питания закоротится лампами стоп-сигналов и ускорит сброс контроллера)...
ЗЫ: обороты лучше настраивать по цифровому тахометру: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...4&postcount=46
Последний раз редактировалось Stepik, 04.05.2009 в 13:59.
# 59
04.05.2009, 14:15
Сообщение от Stepik
Спасибо за поддержку!
Сообщение от Stepik
Вот и я думал что что-то недопонимаю. Это еще наверное объясняет и то, почему есть разница в оборотах с подключенным ДПДЗ и отключенным.
Спасибо за скриншоты, мануал есть, я про него забыл  сейчас сижу изучаю. Ты мне в моей теме ответил, а я тебе как раз вопрос еще в соседней написал, в общем ответ получил.  Единственное что, в верху страницы привел пост от rublevo, где он избавился таким образом от ступеньки. Если это так, то положение ДПДЗ как раз за ступеньку и отвечает, только я не понял как чистка на это повлияла? Значится на сегодня план мероприятий такой:
1. Проверю по сервисмануалу положение ДПДЗ. Если результаты измерений за пределами нормы - тогда подкорректирую ее положение.
2. Проверка ДМРВ - нужна ли? Из сервис мануала смотрю - Работа двигателя в аварийном режиме - неисправна цепь ДМРВ, обороты ограничены 3000, вентилятор системы охлаждения включен постоянно - у меня ничего этого нет, соответственно ДМРВ в порядке. Верна логика?
Прогревочные 2000 рпм - не до фига ли это? И как чистка могла на это повлиять?
PS хочется немного дополнить фак по чистке дроссельного узла, т.к. вопросы он все-таки вызывает.
# 60
04.05.2009, 14:33
Спасибо!
