dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #51   27.04.2009, 16:33
Понял, спасибо! А чтобы поменять нужно вынуть предохранитель бензонасоса (номерок только не помню) и подождать пога двигатель не заглохнет, т.е. стравить давление, так да? И прокладочка там кажется на схемке изображена. Вроди ничего большего не потребуется?!
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #52   27.04.2009, 16:40
16618-10V10- вот такое колечко.
А давление сбросить, да. Завестись раза три без предохранителя.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
Старый #53   27.04.2009, 17:00
А какой именно предохранитель вынуть (под капотом или в салоне и номерок если знаешь дай пожалуйста)?
Pashgun вне форума Pashgun
Откуда: Калуга; Авто: Peugeot 406 cupe | 2.0 L | кожа рожа все дела
Старый #54   27.04.2009, 21:35
Воощем по оборотам тоже вопрос есть .. при резком старте, когда двигатель кручу до последнего, возникает одна ерунда. на 4500-5000 тяга пропадает, прям провал какойто на пару секунд а потом дальше начинает набирать до обороты. Это нормально или этот провал можно победить????
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
Gazun вне форума Gazun
Старый #55   28.04.2009, 11:39
А как проверить правильную работу регулятора давления топлива?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #56   02.05.2009, 18:03
Сообщение от Gazun Посмотреть сообщение
http://s45.radikal.ru/i109/0905/8d/ee6d3f62de50.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0905/2d/370ac1f0ba30.jpg
Alekandr вне форума Alekandr
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 хэтчбек GA14 98 г. рестайл
Старый #57   15.12.2009, 01:04
Всем привет!
Проблема №1 (как у автора темы):
Во время езды если выжать сцепление и опустить газ - падают обороты до 450-600, машина чуть не глохнет и через пару секунд возвращаются на обычные 750-800.
Проблема №2:
При включении ближнего-дальнего света, печки, повороте руля - падают обороты двигателя до 450-600, машина чуть не глохнет и через пару секунд возвращаются на обычные 750-800.
Обобщаю лекарство для решения этих проблем из этой темы: проверить правильную работу регулятора давления топлива. Или надо всё, что здесь предложили проделать? Или ёще чего? Не оставьте, пожалуйста, без внимания моё предположение. Дайте собраться новичкам с мыслями.
Старый #58   15.12.2009, 09:49
Сообщение от Alekandr Посмотреть сообщение
Первые признаки того, что необходимо мыть регулятор холостого хода в комплексе с дроссельной заслонкой. Далее необходимо будет произвести настройку базовых оборотов холостого хода. Более подробно здесь .
cosmos вне форума cosmos
Старый #59   15.12.2009, 16:01
Фигня это все с регулятором и дроселем и бензонасосом . Мне не помогло избавиться от падения оборотов.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
Старый #60   15.12.2009, 18:42
Леонид, фигня не фигня, а начинать с чего-то все равно надо... и в первую очередь с РХХ, т.к. именно он регулирует обороты ХХ. А в твоем случае может другая причина неисправности была... Чудес не бывает...
