#51
				16.10.2007, 16:36
				 архимощный вопрос дня про климат-контроль+
 Добрый день, уважаемые коллеги. Неделю как приобрел X-Trail 2.0 Sport выпуска 2004г. Так что я еще совсем юный Х-совод. Можно сказать -    . Но уже появились вопросы (а как же без них). Пока по климатичекой установке. Ответа в форуме я не нашел.
В некоторых машинах для правильной работы климатичекой установки в режиме "Авто" необходимо
1. Что бы все воздушные заслонки были открыты. Кондиционер должен быть обязательно включен при температуре "за бортом" выше 12 градусов. Применимы ли эти правила к нашим машинам?
2. У меня, при выключении кондиционера, машина очень быстро потеет. Это нормально или пора менять фильтр салона? Или надо чистить сливные отвертия воздухозаборника? Тогда где они находятся и как к ним добраться? |
#52
				16.10.2007, 17:03
	| Привет, меняй фильтр салона. Как менять есть в полезностях с фото.
Кондиционер в этой авто работает по желанию пользователя. Можешь его напостоянно включить и забыть и он будет постоянно работать. А можешь включать кнопкой по мере необходимости.
Кондиционер на автомате работает до +3, далее не включается, хотя лампочка, которая сигнализирует о его работе, горит.
ЗЫ. С обновой и чтоб не ломалась
				Написано, но не перечитано
Если вы проигрываете в споре, не отчаивайтесь: оппонента еще можно обозвать    |
#53
				30.10.2007, 09:29
 итак: климат в режиме авто подразумевает кондей, так? А при какой температуре выключается компрессор кондиционера? Абыдно, блин, когда термометр мигает температурой +1-гололед, а компрессор кондея сосет бенз из бака, или кажеться? Или он на какой-то температуре выключается? А лампочка не погаснет? |
#54
				30.10.2007, 10:34
	| Отключается при температуре ниже +5 (забортной). Лампочка НЕ выключается сама. Вроде не перепутал.  |
#55
				30.10.2007, 10:35
	| Лампочка не погаснет.Если она горит, то он сам решает когда ему вкл.,  а когда выкл.
 Только он не обязательно будет охлаждать воздух, он будет его осушать.
 Климат будет работать без кондея, если его выключить, пока он опять сам не включиться, а включиться он может, если обдув поставить в положение "лобовое стекло" или "лобовое стекло+ноги".
 Я вообще его почти никогда не выключаю - он сам там то работает, то нет, пусть он сам это решает. Лампочка всё время горит.
#56
				30.10.2007, 10:42
			Сообщение от alexius72
			Сообщение от wise
логично предположить, что ниже +5 лампочка горит-компрессор не крутит?
А откуда эта цЫфра: +5?
				__________________Почему я пристегиваюсь, нетонирую стекла и покупаю резину "зе бест" по сезону? Я профессионал! ;)
#57
				30.10.2007, 10:49
	| страница 4-13 мануала. Есть в электронном виде на форуме. Рекомендую скачать и просмотреть
Таки перепутал. Температура отключения -5!  |
#58
				30.10.2007, 11:47
	| Это не температура отключения, а температура невключения. И не -5, а -2. |
#59
				30.10.2007, 12:03
	| мдяяя, +5, -2, -5.средняя по модулю 4.
#60
				30.10.2007, 15:32
	| Блин, ну неужели трудно в мануал глянуть - даже ссылку на страницу уже дал.    |
