# 51
				10.12.2015, 00:02
		 днями мерял давление насоса-низкое..сканер подключали,похоже насос надо сменить..
# 52
				10.12.2015, 15:12
		 На насос варика?
# 53
				02.02.2016, 13:59
		 инки продолжаются....ппц!
# 54
				21.02.2016, 14:31
		 У меня основное подозрение на бублик все таки или его клапан в ГБ, потому что в этот момент рывка он разблокируется. Насос то чего? Было бы давление маленькое это было бы видно и ошибку било бы. Еще похоже с лямбдами проблема, на холодную при прогреве сильно воняет бензом, хочу еще их попробовать отключить, потому что машина как то резковато реагирует на нажатие педали газа, особенно ощущается при небыстрой езде в пробках.
# 55
				21.02.2016, 17:35
			Сообщение от gotsman
 сканер показывает низкое давление,ошибки нет
 у меня каты выбиты
# 56
				22.02.2016, 00:06
		 С низким давлением ездит большинство америкосов у которых нет  доп. радиатора и ничего не пинается. На сколько низкое или ты не интересовался? По идее при остановке на D в первичном контуре должно быть от 0,5мпа до 0,7мпа, советовали такую методику первичной проверки.
 У тебя елм327 адаптер есть?
# 57
				22.02.2016, 10:10
 я мало верю в волшебство допрадиатора,больше инженерам яповским!
 есть электронщик,он подключал! сказал надо разбирать,готовь насос или гидроблок
# 58
				23.02.2016, 16:39
		 Сливай нс2,скидывай поддон варика.Если я не ошибаюсь то чек на давление в варике выскочит если оно опустится меньше 0,3 мпа.Когда поддон скинешь там будет привет в виде стружки.
# 59
				25.02.2016, 19:48
		 Ничего непонятно... Что там подключали, что увидели, сейчас самоуверенных горе мастеров пруд пруди, всем лишь бы перебрать. У товарища с этого форума на примере с вариатором такая же проблема была, не помогла переборка.
А доп. радиатор придуманный как раз инженерами япа очень даже помогает, если он не забит грязью с колеса. Особенно это заметно когда сравнишь счетчик старения с радиатором и без.
# 60
				25.02.2016, 20:00
			Сообщение от LexaTim
 нет стружки,смотрел!
 т.е для амеров и канады тупые япы придумали без допрадиатора!!
Пройдись форумом-есть отчет падение температуры практически нет из за допа!! это как с мойки - машина выезжает и быстрее и мягче едет!
	> Nissan Murano
