| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 51
23.10.2016, 22:45
Сообщение от voxel
 начинается хорошо различимое шлепанье,с такими ритмичными хлопками,мне кажется впереди справа, или под днищем.
Выверните руль вправо. За правым колесом увидите защиту, которая стучит по подрамнику. Себе клеил резинку по нижней юбке данной защиты, а по периметру, где к кузову крепится, наклеил тонкий сплен.
# 52
24.10.2016, 09:55
У меня появилось брякание в левой задней двери. Как-будто какая-то тяга открутилась. У кого-нибудь было такое?
Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет чёрный.......
# 53
25.10.2016, 14:53
Внезапный ветер, не знаю, актуально еще или нет, но была такая же проблема как у Вас. Только скрипело при малейшем нажатии на пластик водительской двери в районе локтя (и на подлокотник). Исправил просто - купил "антискрип" и проклеил узкой полоской пространство между пластиком и металлом двери. Все, скрип пропал.
# 54
26.10.2016, 09:33
Сообщение от Mels
Если звук во время движения - проверьте домкрат.  См. мое сообщение ранее 5-я стр.
Если звук при стоящем авто и болтанием двери на петлях - то снимать обшивку двери и смотреть.
# 55
26.10.2016, 10:54
Моя проблема, которую я описывал тут
разрешилась,я разорвал пластиковый пыльник-защищающий моторный отсек от грязи,который находиться под передним бампером,соответсвенно его правая сторона была не закреплена и вибрировала на скорости.
# 56
27.10.2016, 16:49
voxel, У меня эта фигня в луже оторвалась. Было весело. Приехали из салона, дали другую машину, а эту очень медленно увезли к себе. Теперь вожу с собой двухсторонний скотч.
# 57
06.12.2016, 21:44
Сообщение от SaVi
 У меня постукивает в месте крепления ремня безопасности в правой стойке. Особенно сильно ощущается на неровной дороге. Может у кого такое тоже было, как лечили?
В самой стоике есть провод, который выходит из неё к задней двери! Так вот, попробуйте его обернуть тонким поролоном! У меня такой стук был только с пассажирской стороны! Что я ни делал. Раз десять разбирал! Все промазал, все проклеил, и для уверенности обклеил этот провод липким поролоном! Стук пропал! Провод на неровностях бился об стенку стоики и издавал неприятный стук!
# 58
02.01.2017, 20:19
Сообщение от Stas64
Та же проблема.
Опишите , как разобрать стойку и добраться до этого провода не сломав ни чего. За два месяца этот сверчёк достал.
# 59
02.01.2017, 21:23
Bob 61, снимаете уплотнительную резинку со стороны задней пассажирской двери и передней пассажирской, снимаете накладки на пороги передней и задней двери(снимаются легко, движением вверх), снимаете нижнюю часть пластиковой накладки центральной стойки. И увидите прямо посередине отверстие и в нем этот провод! Можете поездить с разобранной стойкой и поймёте где идёт стук! Заранее купите клипсы на рынке, штук пять на всякий случай, лучше брать от тойоты РАВ, они плотнее прилегают! Клипсы белые, чем то напоминают наши отечественные, которые на классике стояли в дверях! Как бы так! Ещё можете посмотреть ручки над дверьми! Они тоже на клипсах, только металлических и болтаясь издают неприятный стук! Я вынул и на них поролон прилепил и вставил обратно! Теперь даже не болтаются! Как бы так!
# 60
02.01.2017, 22:04
Stas64,
Завтра займусь. Спасибо за инф.
