# 51
27.03.2015, 23:14
народ проверить оч легко заткни один вход или выход пальцем и с другой стараны нужно отсасать воздух можно ртом если клапан закроется то всё работает если нет то... нужно просто промыть растварителем. а по сему клапана у всех рабочие ток мы незнаем каков принцип их работы
волобыр, и чтоб масло не вытекало на клапанной крышке асть приспасоба а клапан тока для газиков а газики эти не от того что булькает а из за прорыва через колечки даж в новых авто кажется так пишет википедия
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
Последний раз редактировалось korobkin, 27.03.2015 в 23:18.
27.03.2015, 23:18
Сообщение от korobkin
Так точно.
# 53
27.03.2015, 23:23
волобыр, я очень доверяю людям.просто люблю когда всё по полочкам а не гдето слышал или догодки какие то
# 54
27.03.2015, 23:36
korobkin,
# 55
27.03.2015, 23:43
и ещё чтоб масло не попадало в клапан сапуна нужно хоть раз в год чистить пиблуду в клапанной крышке ато от масла хорошего забиваются сливные отверстия и тогда ...
# 56
27.03.2015, 23:53
походу бесполезно обьяснять что-то...
у всех свой отличный от реальности взгляд на мир.
нафига тогда вообще спрашивать.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 57
27.03.2015, 23:57
korobkin, Сергей..Не заморачивайся.Не очомушное ,устройство  Не нравится шланг приделай.
tarantula, Алекс ну................................................ ............
Последний раз редактировалось волобыр, 27.03.2015 в 23:57.
30.03.2015, 08:20
korobkin, чтобы масло не попадало в клапан, для начала его не должно быть в картерных газах (т.е. минимальное количество, предусмотренное заводом производителем двс), по другому мотор должен быть новым или капиталенным.
на заведеном моторе открути крышку масленой горловины и подставь ладошку.
# 59
06.04.2015, 18:45
Решил восстанавить автоматику свечей накала. Вариантов 2: попробовать оживить штатную систему или перейти на альтернативную от Audi или WV, У родной схемы при всех её недостатках есть один большой плюс, который я не нашёл во втором варианте. Это режим самодиагностики, т.е., если вышла из строя хотя бы одна свеча, начинает моргать контрольная лампочка. Достал родной блок управления и хотел поменять его на другой, который мне безвозмездно отдал Анатолий Kroveljik , за что ему еще раз большое спасибо. Но "мозги" оказались разные, хотя сняты были то же с испанца с RD 28Т. Решил покапатся в "мозгах", поскольку опыт имеется. Перепаял выгоревшую дорожку, заменил диод и стабилитрон (второй блок использовал как донора). И что бы вы думали? Мозги ожили. Хотя сам я в это особо не верил. Свечи у меня были и хитрые, и обычные. Под капотом быстро восстановил родную схему с двумя шинами, и чудо произошло. На машине 1992 г. заработала штатная система предпускового подогрева двс. Подробно принцип работы описан здесь. http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=1360.0
Родной блок.
Донор
Родной
Донор
А это то что перепаял. Транзистор проверял, исправен.
# 60
06.04.2015, 18:58
kokan, брутальный ремонт
> Nissan Patrol 160/260
