Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #51   17.02.2012, 00:42
Вопрос сложна ли подгонка на авто 2001 г.в. (и есть ли разница в креплениях) бамперов Ironman на патролы с 2004 года выпуска.Интересует и задний и передний..
В наличии гараж,болгар,метал,аргон и рук...=)
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
Старый #52   17.02.2012, 00:53
Сообщение от Thanatos Посмотреть сообщение
У них идет 1998-2004 и с 2005, разные артикулы. Может здесь что-то посмотрите http://www.ironman4x4.com/html/acces...tructions.html
Старый #53   17.02.2012, 01:07
Спасибо посмотрел жаль размеров нет точных=((
Ну а так если рамы одинаковые и крепиться как я понял по рисункам на внешнюю часть рамы по идеи значит подойдут.Ну пускай не точь в точь немного подгоним плюс там смотрю подгоночные отверстия уже пропилены..
Но все равно жду еще инфы возможно с размерами...
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #54   17.02.2012, 01:07
Про айронмен я писал, становится практически без переделок. Я имею в виду от 2004 на дорестайл. Тут как оно выглядит после установки https://picasaweb.google.com/1167531...65378/03062011
Старый #55   17.02.2012, 01:12
Зачетные фоты Красава=))
Спасибо успокоил =)) а про задние? Тоже можно воткнуть с 2004г на 2001?
Последний раз редактировалось Пуська, 20.02.2012 в 14:10. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг") собеседника.
ROL вне форума ROL
Старый #56   17.02.2012, 02:00
Да думаю еще проще, задняя часть же только в части фонарей рестайлингу подвергалась. Думаю вообще 1в1 станет
Gekab4 вне форума Gekab4
Старый #57   17.02.2012, 04:29
Видно плохо. Под кенгурином чтото есть или ничего. Можно фото с другого ракурса.
Передумал. Как минимум верхнюю трубу возму круглую, чтобы меньше острых углов, и прочность у неё выше. Делать буду по теплу, такчто время подумать ещё есть. Сложнее всего вижу сделать красиво края в стык с расширителем.
Встык сложно но можно. Фотки не делал попробую рассказать . к раме в двух плоскостях в штатные отверстия из 5 ки кронштеины ,к вертикальным кронштеинам встык труба на 50 раскосынил опять в двух плоскостях , задал размеры и уклон ( при упоре хорршо пружинит -уже втыкался не раз, дабы на повредить раму)по линиям кузова по ширине на 0.5 см шире габарита премычка для лебедки штатная ( съемная ) необходимости усиления невижу, не установил противотуманки и кронштейны для троса- теплее будет сделаю.
задний бампер примерно такой же конструкции с размещением на нем канистры ( 40 л) хай джека , лопаты ,топора.В производстве.( холодно).
ironborne на форуме ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #58   17.02.2012, 22:22
Всем привет Выкладываю свои опыты по производству бамперов. Сделал шаблон крепления бампера к раме. Нарезал из листового метала заготовки. Отвёз на кромкогиб, погнул как мне надо. Среднюю часть согнул по шаблону. Боковые, по шаблону гнул только верх, их нижнюю часть согнул под другим углом. Но немного не угадал с высотой фронтальной части, из за этого пришлось распиливать все заготовки вдоль, отпиливать лишнее, сваривать, зачищать. Потратил время. Потом всё сварил вместе с кронштейнами. Это бампер на тагер делал. Фоты обрезков бампера и шаблона.
Изображения
Тип файла: jpg Копия DSC04908.jpg (62.8 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg Копия DSC04917.jpg (65.5 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg Копия DSC04916.jpg (60.3 Кб, 234 просмотров)
Старый #59   17.02.2012, 23:30
фото
Изображения
Тип файла: jpg f9e6296fab6a.jpg (73.3 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg Копия DSC04714.jpg (88.1 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg Копия DSC04720.jpg (75.8 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg Копия DSC04713.jpg (97.6 Кб, 215 просмотров)
Старый #60   17.02.2012, 23:30
Вот ещё бампер. Его делал по другому, из цельной заготовки. Верхнюю часть загибал также, фронтальную оставлял прямой. Потом в мастерской низ фронтальной части подрезал, но не прорезал метал, проходил несколько раз шлифовальным кругом по надрезу, чтоб легче гнуть и метал не лопнул. Боковые части прорезал под углом. Потом согнул под нужным углом и заварил. Варил прихватками. чтоб не повело метал. Чтоб согнуть низ боковых частей, вырезал уголки, т.к. угол загиба фронтальной части и боковых разный. Чтобы согнуть фронтальную часть делал поперечные разрезы сверху и снизу на нужный угол. Бампер, по желанию заказчика, Сделал с открытым доступом к лебёдке, чтобы видеть как наматывается трос. Защита лебёдки из труб. Так же сделал два клюза под американский фаркоп. Можно использовать два фаркопа, как проушины, без шаров, и в горизонтальной и в вертикальной плоскости, если просверлить отверстия с 4-х сторон. Бампер делал из тройки, площадку и кронштейны из пятёрки. Также фото другого бампера с разных сторон.
