# 51
				11.03.2009, 15:19
		 У меня на первом - был 75А, сейчас почему-то 70А. Они что, ставят те аккум., что у них есть в данный момент в наличии?! Кстати- убей бог не помню что по сему поводу в мануале есть..
# 52
				11.03.2009, 16:28
		Вот и меня сомнения загрызли на эту тему... Акк точно Varta с наклейкой от Ниссан. 60 а/ч пусковой ток 600 А.    Явно маловато для Шарабана. В морозы проблем не было ни разу. Даже намека на них. Крутил исправно. А вот достаточно 15 минут музыку на 1/3 громкости с работающим плафоном освещения при открытых дверях послушать и...каюк. Менять буду полюбому. Вот на что? Есть мнения?
# 53
				11.03.2009, 22:19
		На ТО-15000 высказал претензии по поводу недозаряда аккумулятора. Протестировали, дали распечатку. Напряжение при включенных потребителях 14,18 вольта, при выключенных 14,23 вольта. Объяснять, что это мало - не стал. Просто, для понта, попросил приподнять до 14,5-14,6. В ответ удивленные глаза. И отказ. Мы, мол, этого не умеем. Меня тоже данная ущербность аккумулятора напрягает, и тоже замыслил его менять, но прежде, чтобы успокоить совесть полностью заряжу и разряжу на калиброванную нагрузку, т.е. посчитаю ампер-часы. Не факт, что новый аккумулятор будет нормально заряжаться при таком пониженном напряжении зарядки. Особенно зимой.
Забыл дописать. Ток утечни (так они называют ток потребляемый потребителями авто в состоянии "покоя") -намеряли 0,07а. А теперь считаем! За сто часов простоя (~ 4 дня) расходуется 7 ампер-часов емкости аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор емкостью 70 а/ч "умрет" приблизительно за 40 дней. А если он постоянно заряжен на 30% , как у меня? Да, похоже, не только у меня.
				Правильный путь всегда один - свой!
				Последний раз редактировалось BigVlad, 11.03.2009 в 22:44.
				Причина: добавление фрагмента
# 54
				12.03.2009, 10:50
		Да уж... Я, если честно, первый раз на годовалой машине сталкиваюсь с подобной проблемой... Влад, так я не понял, у тебя 70 а/ч стоит акк? А машина такая же как и у меня. Странно всё это в квадрате.
# 55
				12.03.2009, 11:02
# 56
				12.03.2009, 11:09
		Спасибо.    По каталогу для бензинки именно 60-63 а/ч    . Для дизеля 70-77. Но...это справедливо для серии Varta dynamic. У меня же под капотом явно шняга какая то в технологическом корпусе дешевая живет.    Параметры с каталогом не совпадают. Задолбал Ниссан уже своей экономией на спичках и принципом минимальной достаточности.
# 57
				12.03.2009, 11:32
		А во еще:
 Николай Курзуков, Начальник аккумуляторной лаборатории НИИАТЭ
Батареи, которые вы назвали гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.
Что же касается AGM-батарей, то они не такие капризные, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит – что делать? Доливать-то некуда...
Это отсюда  http://www.nationalclub.ru/info_snar/one-15/index.html
# 58
				12.03.2009, 11:36
		Поучительно, однако. Ну так и куда бедному крестьянину податься теперь?    Что ставить то взамен недоВарты?
# 59
				12.03.2009, 12:33
		Да, есть над чем репу почесать...
				В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
# 60
				12.03.2009, 19:00
			Сообщение от Fома
 То, что стоит у меня, считающееся аккумулятором - это вообще непонятное изделие. Во всяком случае не фирменное . Похоже и здесь китайчата приложили руку, не зря же гарантия на него - всего полгода. Но хаять пока не буду, может не в нем дело.
По поводу выбора марки нового аккумулятора - больше склоняюсь к БОШ.
Ампер\часы - по максимуму габаритных размеров. Пусковой (стартерный) ток Пату особо не важен, в современных стартерах стоит планетарный редуктор. Калильных свечей, слава богу, у нас нет. Сейчас достану "толмуд" по электрике Пата, буду изучать возможность рулить зарядным напряжением.
