# 51
30.05.2010, 11:35
Сообщение от Andrew L2
 Почему такое проискодит??? У Ниссана где-то на сборочной линии сбилась программа настройки Р-С
Потому что делается ручками. Вручную руль ставится в среднее положение и далее ручками с помощью ключа крутятся гайки, устанавливаются углы колес.
(роботы сваривают кузов, окрашивают, устанвливают пер. стекло и пр. Основные операции по монтажу ручные).
# 52
30.05.2010, 23:50
А у меня руль увело чуть в сторону после пробного экстренного торможения... Начало через пару месяцев после покупки авто слегка бить руль при торможении, ОД предположил, что я по воде проехал с горячими дисками, типа их повело... Но потом проверил и колодки, и диски и написал, что ни износа , ни биения нет, т.е все ОК!!! А оно все-равно было, когда больше 100 км/ч скорость и притормаживаешь... не очень сильно, но бъет. Я полез проверять сам, конечно ничего криминального не нашел, все поставил на место и по старой привычке проверил тормоза на юз прямо в гаражах, на грунте... через 15 минут уже на трассе обратил внимание что руль встал неровно... Рулевое я конечно не трогал, только суппорта... Вот такой вот бред, в моем понимании, т.е тормознув как следует на скорости 10 км/ч, у меня ушло схождение, я диллеров кажется об этом потом спрашивал, но ответ получил такой же бредовый как всегда, плюнул и езжу, резину не жрет, машину не уводит, потом подправлю... А вообще очень грустно от такого качества то ли сборки, то ли конструкции...
# 53
10.08.2012, 12:25
Кривой руль
Всем добрый. Заметил что руль стоит немного криво, а именно вправо на полтора сантиметра примерно, машину никуда не тянет. Когда по трассе идешь, то напрягает это кривизна. Соответственно вопрос, как исправить, когда было BMW там руль было нельзя исправить, сервотроник стоял. Только сход-развалом. На NISSAN так-же?
Поиск все еще работает
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 10.08.2012 в 14:16.
