# 51
20.05.2008, 12:49
Я перепрограмировал режим открытия на выборочный.
Сообщение от NRB
 Можно ли ключём закрыть сразу все двери машины не ставя её на сигнализацию?
1. Если нажимать на ключе кнопки, то машина закрывается вся + встаёт на сигнализацию.
У меня двери от ключа закрываются без активации сигнализации. При открытии ключом без сигнализации сначала открывается водительская дверь а после второго нажатия - остальные.
Сообщение от NRB
 2. Если закрывать как описано в пасспорте(нажимать кнопку закрытия дверей удерживая ручку двери открытой), то она закрывается так что изнутри не открыть вообще.
У меня при нажатии язычка (не кнопки lock) на водителской двери при открытой двери и последующем закрытии двери все двери кроме водительской закрываются. Закрытые двери можно открыть изнутри.
Сообщение от NRB
 Цель такая: закрыть все двери просто через центральный замок чтобы они открывались изнутри.
Для этой цели я прошу пассажира нажать кнопку lock на водительской двери при закрытых дверях. В любой момент двери могут быть открыты как изнутри так и снаружи кнопкой с ключа.
# 52
20.05.2008, 15:08
ни фига не выходит...  стоял и жал на ключе ...все бестолку
# 53
21.05.2008, 10:28
Активировал только двухшаговое открывание дверей, мне нравится, а вот на гольфе нет такой функции. Приятно то, что открыть остальные двери можно через любой промежуток времени и не обязательно нажимать два раза сразу. Функцию блокировки дверей при достижении определенной скорости включать не стал, электроника есть электроника... видел как сгорели люди в авто у которого были заблокированы двери и никто не мог помочь.
# 54
21.05.2008, 12:20
сейчас тоже активировал опцию поочередного открывания дверей - машина стояла закрытой, нажал две кнопки - лампочки моргнули один раз, еще секунд через 5-7 еще раз и вуаля, все заработало.
Жизнь надо прожить так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
# 55
22.05.2008, 05:16
У кого не получается, попробуйте отключить закрытые замков при определеной скорости, а потом включить выборочное открывание. Может сдесь конфликт. У меня функция закрывания замков при включении зажигания задействована с сигналки.
# 56
22.05.2008, 09:57
Попробовал.
При активириванном режиме, при первом нажатии открывает водительскую дверь а сигнализацию не снимает. Снимает только при втором нажатии когда срабатывает центральный замок. Сигнализация стоит Defa, ставил дилер. Вот вам и европейский сервис - полная лажа. Поеду к дилеру разбираться при оказии.
# 57
22.05.2008, 11:33
А у меня 3 день такая фича. Подхожу к машине, с ключа ткрываю водительскую дверь, включаю зажигание и все замки открываются. В чем дело, не пойму. Раньше такого не было
# 58
29.05.2008, 11:04
Отпирание/запирание дверей. Возможно, это связано с автоматическим закрытием дверей при движении? У меня эта функция активирована, соответственно ЦЗ работает как написал RMN 4. У кого не активирована, расскажите как работает?
30.05.2008, 00:15
Сообщение от KendEr
 Хм, а у меня вроде (всё ж 100% не дам) после запирания с кнопки всех дверей при отпирании рычажком своей тока она и открывается - приходится кнопкой отпирать, если надо снаружи другую дверь открыть...
А я дам 100% что у меня так и есть, рычажек на моей двери ни на что не влияет. Функция автозапирания активирована, но и до нее так было.
Кто стремится, ищет способ, а кто не желает - причину, а мы негодяи стремимся получить все и сразу.
# 60
30.05.2008, 10:03
Сообщение от MadMax
Хм, а я сёдня спецом проверил - теперь рычажок водительский все двери отпирает... Чудно.
ЗЫ Функция автозапирания не активирована.
