химик39 вне форума химик39
Старый #51   16.12.2014, 23:28
скандинавы ставят подогреватель дефа до-500ват даже при+5С блок чуть теплый у меня работает сутками и нет проблем с запуском до -30 ставил на вито- пассат пафик и не надо резать шланги
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #52   16.12.2014, 23:45
Сообщение от Seam Посмотреть сообщение
ОЖ перед запуском 75гр, после запуска 45гр. Это при уличных 0+5.
да так есть... зимой примерно то-же самое, но температуры перед запуском и после запуска - ниже... измеряется через диагностический разъем - "свисток" блютусный вставлен...
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #53   17.12.2014, 07:10
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Сообщение от Seam
да так есть...
Ну как-же "так есть", если далее Вы пишете:
Что "ниже" - понятно. Термосифонный подогреватель не нагреет OЖ в системе до 75° - при вменяемой его мощности и аналогичном времени прогрева. Да и термопредохранитель не позволит этого сделать. Отсюда вопрос: каков реальный перепад температур?
Seam вне форума Seam
Старый #54   17.12.2014, 21:01
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Вас сам диспут интересует бльше чем его тема.. ИМХО
Вам же написали:перепад такой же, но при более низких температурах(ЗИМОЙ) абсолютные показания чуть ниже!
Gogy222 вне форума Gogy222
Откуда: Братск; Авто: ниссан патфайндер 2.5 LE 2008, уже 2,5 LE 2013
Старый #55   18.12.2014, 06:37
Вот читаю тему и думаю: - Да говорите Вы что хотите, а в моей машине установлен хороший подогреватель, которым я пользуюсь, который меня выручает даже при морозе -30. Пусть час, два или три будет греть, но я знаю что машину заведу аккумулятор не посажу.
Я, конечно, понимаю что в Краснодаре и в Новороссийске про -30 вряд ли что знают,но у нас в Сибири и по более бывает, и подогреватель необходим.
Старый #56   18.12.2014, 10:20
Ну зачем так нервничать?.. Вы-ж уже сказали своё:
меня оно не беспокоит
Коротко и понятно.
"Потолочные измерения" - они всегда самые точные. К Вам вопросов более нет. Хотелось-бы услышать тех, кто имеет реальные данные, ну и, естественно, оценить методику получения этих данных.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #57   18.12.2014, 10:48
Могу поделиться в общем-то доступной всем информацией. Масса двигателя YD25 наверное за 160 кг, объем жидкости системы охлаждения без заднего отопителя 10.2 литра, с задним отопителем 13.4 литра. Можно предположить, что в системе отопителей будет в районе 4.5 литра ОЖ максимум. У меня очень большое сомнение, что эти 4.5 литра, стекающие тонкой струйкой в мощнейший поток внутреннего контура тела свыше 160 кг массой способны что-нибудь сделать. Скорее всего все эти подогреватели не могут равномерно прогреть всю массу двигателя на морозе, и после запуска соответственно и происходит выравнивание температуры к "средневзвешенной".
Старый #58   18.12.2014, 11:14
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Вот и я пытался донести эту простую мысль до "поборников справедливости".
Все эти - они разные. Например: мой "проточный китаец" после часового прогрева обеспечивает разницу температур в районе штатного датчика и на выходе из отопителя салона порядка 10°. Можно считать, что прогрев достаточно равномерный? Понятно, что у термосифонного эта разница может быть больше. А может - и меньше. Если радикально увеличить его мощность.
Старый #59   18.12.2014, 11:28
Так я и не спорю.
Только вот меня постоянно гложат сомнения... для чего все эти подогреватели??? Греть салон ... ну понятно, хотя наверное и неэффективно... Облегчить запуск??? Но тогда вопрос к знатокам теории ДВС: в цилиндры то все равно будет поступать ХОЛОДНЫЙ воздух, насколько я понимаю, при сжатии будет повышаться давление и температура. Вот какая будет предельная (по минусу) температура внешнего воздуха при заданной степени сжатия, чтобы дизель не завелся??? Может при наших обычных температурах он должен и без подогрева заводиться, и нужно решать именно проблему смазки холодного двигателя в момент запуска, и подогревать соответственно масляную систему???
Старый #60   18.12.2014, 13:40
Два раза - нет! По крайней мере - не теми, о которых идет здесь речь.
Облегчить запуск???
Конечно.
И что? Ведь ЗАВОДИТСЯ! и ЛЕГКО! Мне-то есть с чем сравнивать!
Может при наших обычных температурах он должен и без подогрева заводиться...
Может и должен... но, не заводился. Бывало, какой-то, буквально мелочи, не хватает: то пары-тройки ампер-часов аккумулятора, то литра кипятка на топливный фильтр... А сейчас - пуск с полоборота - в любой минус до 30 включительно. Ниже - не было возможности проверить, пока.
...и нужно решать именно проблему смазки холодного двигателя в момент запуска, и подогревать соответственно масляную систему???
Тоже вариант. Есть и специализированные подогреватели масла.Но уже несколько раз приходилось встречать мнение, что подогрев масла менее эффективен, нежели подогрев ОЖ.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.12.2014 в 13:52.
