Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 51
08.06.2008, 11:24
на клапанной крышке есть ещё пркладка её меняй она рвётся или высыхает и масло сосет из крышки в коллектор впускной вот она то дымит то не дымит так же мучался с расходом и колца менял и колпачки эфект тоже пока неотсоеденил шланг от крышки клапанной в шланг засунул болт поездил день и масло перестало уходить снял крышку поменял прокладку маленькую и теперь от замены до замены уровень
Лёсик
# 52
08.06.2008, 12:08
Кто нибудь каталожный номер этой прокладк может написать?
# 53
09.06.2008, 20:13
сегодня поставил болт вместо клапана PCV
хочу всетаки проверить куда же масло девается
вопрос а скока так можно ездить движку не чего не будет
подскажите как выложить фото на форум
# 54
16.06.2008, 11:14
Тема актуальная, подскажите кто может помочь заменить эти прокладки из клабберов в МСК. В сервисе наверно обдерут...
Primera P11 1999, 1.6 МКПП GA16DE
# 55
16.06.2008, 16:33
Почитал и понял, что похожая ерунда наблюдается у меня - после замены прокладки клапанной крышки (замена цепи ГРМ) и сальника коленвала стало нещадно жрать масло. Причем в городе все - ок уровень держит, а вот поеду в область- скорости до 110, 120, так после 50 км поллитра как ни бывало - блин уже 4 литр влил...!!! Однако накладно. Я по простоте душевной то думал, что притирается мол сальничек то....при всем при это потеков нет ни сверху ни снизу, А вот как "неудачно газанешь с низов" под нагрузкой - так сизый дымок летит... Масло до всей этой еруды не ела вообще!. Вот ведь напасть. Народ это (описаннй выше) похожий случай? Что за прокладочка эх номерок бы кто кинул??? Реально самому снять-поставить крышку, нет никаких "подводных камней"???
# 56
16.06.2008, 16:44
13271-4M501 номерочек.
поставишь - скажи результат
# 57
16.06.2008, 18:20
13271-4M501 это вроде номер прокладки свечного колодца как показывает инет я менял набором ajusa за 40$ там бала прокладка сама 4 пркладки под свечи и одна под центральный болтзамена не произвела никакого эфекта масло жрет вместо клапана стоит болтс трубы дым не валит вчера ездил за город пол литра на 100 кмсам не знаю че делать
# 58
16.06.2008, 19:44
13271-4M501 -*Прокладка вентиляции картера
Так что номер верный, к тому же кто то здесь сегодня давал ссылку на американский и мексиканский форум, там это номер тоже пробегал.
Похоже эта тема сейчас будет носить массовый характер-народ начал клапанные крышки снимать и вместе с этим получать масложор "безпричинный", так и у меня-просто решил зазоры в клапанах замерить, хотя мастера знакомые предупреждали про какой то толи клапан, толи прокладку, что из-за нее может масло ведрами гнать и я уже об этом писал. Ну что ж, хочется в скором увидеть положительный отзыв, после замены этой прокладки.
# 59
16.06.2008, 23:09
Вот фотки двигла SR20Di , если не трудно кто уже проделал эту операцию(замена прокладки)черкануть на фотках где же эта прокладка мать ее!!!!!
# 60
17.06.2008, 08:27
Porky - спасибо сделаю может на выходных....о рез-тах доложу.
