# 51
02.01.2015, 16:43
Прочитал всю тему, так и не понял мой ли это случай…
Положение переключателя трансмиссии в Авто.
В сырую погоду при остановке загораеться 4вд и исчезает значек полного привода, при начале движения 4вд гаснет, полный привод появляется, и никак более себя не проявляет, и так езжу уже 3 года (авто 12г.в.), ошибок никаких при этом диллеры считать не могут (т.к. косяк вылезает достаточно редко впринципе, можно его конечно зафиксировать, когда вылезает переключаемся на 2вд, и косяк висит постоянно - так приезжал к дилеру, один хрен ничего толком не сделали и нисказали… говорят ошибок нет… ) этой зимой при резком разгоне начала резко пропадать тяга, после переключения на 2ю передачу… если отпустить газ и снова нажать то тяга появляется сново…
Нихрена не понимаю что происходит с авто…
Где в Питере могут помочь разобраться с этой бедой?
# 52
02.01.2015, 19:01
Сообщение от OL007
 Загорелось 4WD и постоянно вылазиет при каждой остановке. Поиском не нашел , что делать-то ? Вроде какой-то датчик (раньше читал) ? Подскажите пожалуйста !
Вы решили свою проблему?
Если да, то как?
# 53
12.02.2015, 15:21
Не заводится....
Добрый Всем День.... Хочу поделиться такой проблемой...После стоянки в гараже пришел заводиться поворачиваю барашку зажигаются все индикаторы и в положении Старт происходит следующее= Гаснет спираль нагрева =Исчезает иконка трансмиссии =Запускается вентилятор двигателя= Загарается ближний свет=Гаснет экран навигации...... И Патик не заводится........Тишина. Проверевана АКБ\ клеммы АКБ....Все в порядке. Пробовал несколько раз... Ничего. Машину всетаки завели, бросили С плюса на втяг вающее реле кончик Завелась сразу. Поехал на станцию,там попытались подключить комп к сервисному разъему,а комп. ничего не видит.....Соответственно ошибки не считать....Вот,как то так.....Может, было у кого такое?
# 54
10.03.2015, 00:39
Доброго времени суток! Сделал диагностику "педалькой" с горем пополам завелся, проехал 20 метров, заглушил, больше не заводится, что могло случиться????
# 56
10.03.2015, 15:36
Спасибо огромное, проверю, заменю, отпишусь
# 57
14.03.2015, 19:40
заменил реле, симптомы не изменились....первый раз, когда пробую заводить вроде схватывает и тут же глохнет...
# 58
14.03.2015, 20:02
Та же фигня, причем проблема плавающая, реле поменял - стало лучше, но время от времени появляется. Подозреваю контактную группу замка зажигания.
# 59
14.03.2015, 22:33
Сообщение от SIDrs
У тебя так хоть заводится, у меня хоть бы хны, проверил все предохранители, хоть один бы сгоревший был, так нет, все ок, но зараза не хочет заводится.....до ОД 1000 км примерно, походу эвакуатором придется доставлять..........
# 60
15.03.2015, 03:17
Смотрите проводку что с правой стороны от раздатки. Снимите оплетку, скорее всего отделаетесь чисткой проводки.
