# 51
27.11.2007, 07:23
Насколько помню, ключ в замке фиксируется тросом, напрямую увязанным с селектором АКПП. Видимо просто где-то что-то подзаело, а пока доехал до дома - разомкнулось.
# 52
16.12.2007, 12:04
Движок RD-28 плохо заводится
Добрый день! прошу подсказать, холодный движок очень плохо пускается, в чем причина? Свечи накала новые.
# 53
16.12.2007, 15:40
У товарища была такая фишка на Сафарике 99 года с эл.ТНВД.
Пока ТНВД на механический не поменял ничего сделать не мог, хотя на сервисе сразу и говорили мерь компрессию,а что ее мерить если она зер гут.С этим гребаным эл.ТНВД никто разобраться не смог,пришлось менять на механический,зато потом авто и заводиться и ехать стало по другому.
# 54
17.12.2007, 16:23
Во посоветовали поменять на мех ТНВД)).
свечи какие поставил ?? бывает новые поставвил 1 раз завел и все нет свечей сам на такой комплект нарывался - проверь прибором напругу на свечах в момент вкл. для начала.
# 55
19.12.2007, 18:22
SERBO, напряжение в момент накала должно быть 12v?
# 56
19.12.2007, 19:01
Запустился из последних сил.Напряжение на свечах-12.3v,а если хоть одна свеча неисправна (есть подозрение)может быть поэтому?
# 57
19.12.2007, 21:29
все зависит от того какая система управления у вас свечами простая как у меня или с хитрыми свечами укажите точнее модель авто и год выпуска
# 58
22.12.2007, 21:46
 привет всем ... и всё же как самому можно проверить свечу на исправность Y60 у меня проблема. я только что заменил все свечи поставил Японские. вдруг лопнул шланг залил мотор анифризом и завёл ...  итог... у меня мигает лампа свечей накала на панели приборов и перестаёт мигать где то через минут 20 . мне сказали что это свеча. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите буду признателен ....
# 59
22.12.2007, 22:07
Я проверяю так:Выкручиваю все,смотрю на электрод,если он тонкий подгорел,даже если свеча годная все равно ее выбрасываю,а остальные на клему ака-ра,она сразу показывает.
# 60
22.12.2007, 23:34
выход из строя свечи одной или нескольких может быть причиной мерцания лампы на панели приборов?
Последний раз редактировалось Ines, 24.06.2009 в 16:08.
Причина: ненужное цитирование
