auditor вне форума auditor
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail (T31) 2.0 CVT, Subaru outback 2014
Старый #51   19.04.2008, 23:42
Сообщение от Simulator Посмотреть сообщение
Эти штатные поперечины произодят легкомысленное впечатление и не внушают доверия. Да и база коротковата. Пока в раздумьях...
А что смущает то? Недавно вез на них 7 полиэтиленовых труб диаметром 110 см, длиной по 5 метров, все OK. На предыдущей машине на таких-же поперечинах (по конструкции), только Montblanc, возил вещи и по-тяжелее. При этом тот багажник цеплялся за дверные проемы, а этот крепится на винтах, что надежнее. Конечно ванну на них не перевезешь, но они на это и не рассчитаны, для этого есть прицеп.
YourOKЪ вне форума YourOKЪ
Старый #52   25.04.2008, 11:26
Сообщение от Mr.Globus Посмотреть сообщение
Simulator
YourOKЪ Поперечины стоят 5000 рублей. Расстояние между ними 75 см.
Г-н Глобус,
я купил вот эти, шведские - http://www.auto-look.ru/index.php?productID=3196 , цена 8.280... еще не разбирался, что там и как... но принцип у всех примерно одинаков, как я понимаю, и что главное в этом деле - снять заглушки
хотелось бы, кстати, узнать - можно ли для крепления задней поперечины использовать места/отверстия, предусмотренные для крепления спойлера?
DartVader вне форума DartVader
Откуда: Оренбург; Авто: x-Trail 2008 2,5 LE M-CVT черный
Старый #53   07.06.2008, 18:36
Уважаемые путешественники, подскажите из личного опыта. Какие модификации багажников подходят для 2-го Трейла без люстры? Из ATERA, THRUE и Mont Blanc. Остановился на таком
Подойдет ли?
Старый #54   09.06.2008, 00:45
Судя по виду крепления, не подойдет. Снимите заглушки с рейлингов и поглядите на отверстия.
david928 вне форума david928
Старый #55   09.06.2008, 08:28
крепление для багажника уже есть и на место спойлера вы его не поставите ,да и никчему это. При установке багажника на штатные места :он будет стоять выше спойлера на несколько см , и спойлер при транпортировке груза на багажнике вам мешать не будет , Единственный недостаток что он ставится станционарно , т. е. навсегда .Нет снять его конечно можно но тогда остаются отверстия для перекладин ,да и времени на снятие и установку уходит прилично .Так что я поставил и забыл про него ,не свистит на скорости и ладно
Старый #56   09.06.2008, 09:22
david928
спасибо за ответ. спойлер я ставить не собираюсь (кстати, а что он делает? отгоняет брызги от заднего стекла?), вот и возник вопрос... дело в том, что расстояние между поперечинами, прикрученными к штатным местам, ну ооочень маленькое - всего около 70 см... смех один... т.е. дырки для спойлера совсем не подходят под поперечины?
Старый #57   09.06.2008, 10:26
Сообщение от auditor Посмотреть сообщение
Я думал может кто ставил. Чтоб сказали точно. У нас в городе вообще ничего нет и визуально посмотреть не могу.
А посадочное место вот- просто площадка/ Расстояние между дырками 55 мм
А вот собственно крепление. Как думете?
Старый #58   09.06.2008, 10:31
DartVader
я свой выбирал по каталогу фирмы - специально для X-Trail...
посмотрите аналогично... места крепления наверняка отличаются... зачем рисковать...
Старый #59   09.06.2008, 16:58
Сообщение от DartVader Посмотреть сообщение
Вообще у штатного багажника крепление состоит из двух деталей. 1-ая г-образная железка (4 шт.) крепится к крыше и в последсвии остается там постоянно. Далее к этой железке в плоскости, перпендикулярной к крыше, двумя болтами крепятся упоры с пластиковыми крышками (закрыватся на ключ), к которым в свою очередь крепятся поперечины. Наличие отдельных г-образных железок позволяет осуществлять быструю установку и снятие багажника.
В данном случае, как я понял, отдельные г-образные железки отсутствуют. То есть, к крыше крепятся непосредственно упоры поперечин - быстрое снятие-установка под вопросом. Также под сомнением - достаточна ли высота этих упоров, так как пластмассовые заглушки и весь пластиковый кожух, имеющийся на упорах поперечин, должны быть выше рейлингов, иначе поперечины просто не прикрепить.
Старый #60   10.06.2008, 11:31
Штатный багажник мне не понравился. Очень громоздкий. А про высоту рейлингов,Вы видимо не поняли- машина без люстры(с маленькими рейлингами)
