# 51
14.05.2015, 20:09
Доброго вечера хочу поблогодарить всех за помощь
И вот я нашёл проблему
Начал проверять катушки зажигания и на 4цилиндре казываеться пробита резинка
И на холодную резинка получается держит а вот на прогретую пружина раздавливает и пробивает искру!!!!!
# 52
30.05.2016, 11:16
Машина едет рывками и обороты скачат
Всем доброго дня! Подскажите пожалуста , проблема у меня на икстрейле 2008 года 2.5, авто трогается нормально, но потом на скорости может ехать рывками, может ускорится, может тормозить, а можно на светофоре встать, потом поехать на педаль газа давлю, а она едет еле еле , не реагирует, обороты при этом не поднимаются и переодически ошибку выдаёт (чек) загорается,подскажите пожалуста, что это такое?
# 53
30.05.2016, 11:39
Код ошибки-то какой?
Машина вариатор или механика?
Ели механика - сцепление... Если вариатор - он и помирает.
# 54
30.05.2016, 11:43
вариатор
код ошибки не знаю, ну эта подводная лодка горит))
Последний раз редактировалось Goldach, 30.05.2016 в 11:43.
30.05.2016, 11:45
Вот вот. Такая же фигня... грешу на заправку. запаравился, проехал 30 км и началось... давлю на газ, а она не едет. Не реагирует на газ. потом на нейтралке прогазовался и дотянул на ручном переключении до парковки. Когда парковался машина дергалась и еле ехала. Потом, часа через 3-4 приехал за машиной. Завестись без нажатия на педаль газа не получилось, сразу глохла. потом дал ей "просраться" на холстых и поехал на ручном режиме. и вроде нормально доехал до дома 120 км. На следующее утро вроде завелась нормально. Поездил, разбавил бенз нормальным. но стал замечать что на холстых начинает набирать обороты до 2000 и потом скидывает до 1500 и так пока не переключися на D или R
Причем до этого на этой заправке заправлялся и было похожее, но менее выражено...
# 56
30.05.2016, 11:49
во во на холостых тоже обороты скачат, не сильно но есть такое
и заправился тоже в каком то очке, ещё и на косарь, на лукойле разбавил, но особого улучшени пока нет
Последний раз редактировалось Goldach, 30.05.2016 в 11:49.
30.05.2016, 12:06
Считывай код - сразу понятнее станет. Тема про чек в разделе есть.
И пользуемся для начала поиском по форуму...
# 58
30.05.2016, 18:44
Дмрв, провод к катушке, катушку, свечи заодно. У знакомого было, то как будто сзади фуру прицепили, то пуляет. Все перечисленное заменил и проблема ушла.
# 59
04.06.2016, 22:14
дергания при езде
Здравствуйте форумчане. У меня nissan x-trail 2008 г.в. 2,5 l M-CVT (пробег 240 тысяч км). Недавно столкнулся с такой проблемой. Ехали по ровной дороге, все было хорошо. Никаких дерганий и проблем. Через некоторое время на поворотах и после торможения появились дергания. При движении даже на не больших скоростях обороты начали прыгать. Думал, наверное проблемы с уровнем масла в варике. Заменил фильтра в маслообменнике (простая картонка), прокладку, прочистил фильтр грубой очистки (был чистый), сняли поддон (на магнитах было чуток наработки,но это норм), залили по уровню масло, заменил сальник. Думал проблема решена. Покрутились с сервисменом по городу - нареканий не было. Сегодня поехал в другой город, и после того как съехал на неровную дорогу, начал чувствовать опять дергания. Обороты здорово начали прыгать на скорости и при разгонах. При переключении на ручной режим при 120 км/час, устанавливается 5 передача. Обороты держатся на 3000. Как только начинаю ловить кочки, автоматически переключается на 4 а далее и на 3 при 120. После приезда поставил на неровное место. Только что решил тронуться с места, вроде бы скатился. начал трогаться вперед - опять дергания. Постоял чуток - вроде пошла и опять дергания. В чем может быть проблема? Честно - устал от этого вариатора. Хочу механику.
# 60
05.06.2016, 23:25
Ошибки у вариатора есть? Трогается с места машина на 1500 оборотах двигателя?
