# 51
03.02.2011, 15:06
Сообщение от Johnny Kor
 обгонная муфта генератора
странно немного, что такой небольшой узел издает столь отчетливый и слышный в салоне звук... у меня было впечатление, что он откуда-то снизу идет... буду посмотреть, как говорится ....
P.S. а фотку все же хотелось бы, если не сложно
Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже…
# 52
04.02.2011, 09:43
Сообщение от Shurik
 У меня свистит только на холодном двигателе, потом перестает. Говорят это беда типичная, видимо, грязь попадает.
У меня свист первый раз появился, когда в гараже керхером помыли машину на работающем двигателе. После ночного стояния в теплом гараже вроде как все пропало. Иногда небольшой свист появляется в сырую погоду. У меня сложилось впечатление, что это либо сырость либо грязь.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Stany
http://www.youtube.com/watch?v=reQVX...er_profilepage не про это разговор?
Добавлено через 31 секунду
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от incognito
Смотрите вторую ссылку.
Последний раз редактировалось incognito, 04.02.2011 в 09:43.
04.02.2011, 10:19
тоже самое было, именно в сырую погоду свистело, причем пропадало когда прыскаешь вд-40 на обгонную муфту, попробуйте подтянуть ремень, у меня после этой процедуры пока перестало свистеть....
# 54
04.02.2011, 22:59
нет, это не то
Добавлено через 9 часов 38 минут
Сегодня долго вслушивался и пришел к следующему выводу:
"шваркающий" звук, который я имею ввиду, появляется после резкого сброса газа уже примерно с 1800 об/мин или больше. Турбина включается примерно при этих оборотах, я правильно рассуждаю??? Слышен более отчетливо в салоне при движении. На стоящем автомобиле звук менее выражен, особенно "с улицы". Прислушивался под капотом, звук по моему мнению, звук идет из турбины...
при этом каких-либо других проявлений (пропавшая тяга, дым) не наблюдается. Вот и...
Последний раз редактировалось Stany, 04.02.2011 в 22:59.
09.02.2011, 00:08
У меня R51, свист со стороны правой фары...Помогите!
На холодную стоит свист в районе правой фары, после прогрева исчезает, замена ролика и подтяжка ремня результатов не дали, меняли ремень и ролик ГУРа....т.к. сняв ремень полностью и заведя машину свист сразу прекратился..., если это ГУР, то существует ли рем комплект на него или я попал на бабки?
# 56
09.02.2011, 14:43
Ремень родной ? Жидкость ГУРА в норме ? Клапан перепускной в насосе работает нормально ? На холодную когда заведешь поверни руля в крайнее положение ( и в лево и в право )и подержи. Может просто подклинивает клапан.
# 57
09.02.2011, 19:02
Ремень родной, жидкость в норме. Завтра попробую клапан (покручу рулем), отпишусь потом! Спасибо за совет!
# 58
11.02.2011, 23:07
Попробовал покрутить рулем, выворачивал в крайнюю точку и держал некоторое время, свист прошел, но появился гул, негромкий вой.....который через 5 минут пропал!
# 59
11.02.2011, 23:29
ну ты так по возможности на холодную поделай некоторое время. там люминий , клапан отшлифует свое и перестанет подклинивать .
# 60
12.02.2011, 16:14
Понял! Спасибо за совет! Надеюсь поможет! Если что ..... отпишусь!
