Дымыч вне форума Дымыч
Старый #51   22.08.2014, 10:42
JonnyBil, коды ошибок:
P0571
P1525
P2293
Добавлено через 7 минут
vit239, на бензиновой проехал 200 тысяч кроме элементов подвески и крестовин проблем не было вообще... думаю что дело не в топливе, так как заправка проверенная (это субъективный фактор) и двигатель работает как часы - не дымит, не сбоит, не шумит, мощности не теряет вибраций нет.... подозреваю, что по неведомой мне причине происходит перекрытие подачи топлива...
Последний раз редактировалось Дымыч, 22.08.2014 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
vit239 вне форума vit239
Старый #52   22.08.2014, 15:38
Дымыч, я честно скажу, не знаю конструкцию Паськи, но у инжекторных бензинок такое бывает, если сильно загрязнён фильтр грубой очистки, который установлен на погружном бензонасосе. При резком увеличении оборотов двигателя, в топливной рампе бензин расходуется быстрее нежели топливный насос успевает восстанавливать его количество ибо вышеупомянутый фильтр забит и ток бензина через него слабый. В какой-то момент двигатель может заглохнуть. А к моменту повторного запуска топливный насос успевает восстановить объём топлива в топливной рампе и машина спокойно заводится и, кстати, превосходно работает на спокойных режимах. Ну а в этой машине, честно говоря, пока не знаю где находиться топливный насос и какой он конструкции. Может там вообще такого фильтра нет и аналогия неуместна. Тогда извиняюсь. С уважением.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #53   22.08.2014, 15:55
Сообщение от Дымыч Посмотреть сообщение
P0571
P1525
P2293
Интересное кино... Похоже проблемы в двух системах, самая страшная из них
P2293- Давление топлива в рампе не соответствует заданной величине. Она тянет за собой следующую
P1525 - При работе системы ASCD выводятся иные диагностические, приводящие к включению сигнализатора неисправности MI. Ну и к этому присоседилась проблема с датчиком на педали тормоза для круиз-контроля
P0571 - Несоответствие сигнала датчика положения педали тормоза/датчика торможения системы ASCD и сигнала выключателя стоп-сигнала, поступающего по линии связи CAN от блока BCM, в течение 0,4 с при работе двигателя.
Старый #54   22.08.2014, 18:01
Мне сегодня опять пытались прогнать фуфло про некачественное топливо, мол из-за него фильтр забился.. Я сказал -меняйте фильтр... Они мол топливо плохое нужно выработать, на что я им сказал, если выявите плохое топливо, дайте мне официальное заключение сервисного центра о несоответствии топлива нормам и я предъявлю претензии ВР, чеки у меня за последний месяц в наличии и даже с собой.... Сдал машину в 10 утра еще не звонили, разбираются..... Прошлый раз за полтора часа управились...
skiup вне форума skiup
Старый #55   22.08.2014, 18:25
Дымыч,
Что за контора?
Старый #56   22.08.2014, 18:57
Да, ошибка P2293 - это серьёзно. Это, как раз подтверждает проблемы в цепи ТНВД - топливный фильтр. А никто не знает, нет ли в системе диагностики отдельной диагностической ошибки для ТНВД?
Старый #57   22.08.2014, 20:02
skiup, автомир на ярославке, нормальная контора, там мастера вменяемые... Но все равно нужно иногда пнуть... За 7 лет общения с ними претензий почти не было... Однажды лишь я был недоволен мастером, был у них некий Орлов, но он достаточно быстро пропал...
Старый #58   22.08.2014, 20:56
Дымыч,
Так в итоге, машину то отремонтировали?
Старый #59   23.08.2014, 12:40
vit239, еще не знаю, сегодня не позвонили... Как только будет информация сразу отчитаюсь... Надеюсь, за выходные сделают...
Добавлено через 13 часов 38 минут
Звонил в Автомир - проблему признали, автомобиль действительно глохнет на наборе скорости.... Причину пока не нашли, в настоящий момент пробуют клапан обратки.... Чувствую все выходные пешком прохожу...
Последний раз редактировалось Дымыч, 23.08.2014 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #60   24.08.2014, 13:20
Судя по всему, попа полная... Когда получу автомобиль назад не известно... Результаты тестов отправлены в Ниссан, на месте найти причину не могут... Завтра поеду требовать автомобиль на подмену...
