Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #51   30.01.2014, 16:04
Вот это напрягает. Возможно ГРМу ппц. Но смотри все по порядку, возможно стечение обстоятельств. НЕ ПЫТАЙСЯ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ БОЛЕЕ!!! Потолкай авто чуток СОВСЕМ ЧУТОК и смотри валы крутятся или нет.
Ща сбегаю посмотрю, клапанную скину чё ам вообще. Цепиь то не стучала совсем! и натянута была хорошо, я осенью проверял. Скоро прийду отпишусь.....главное что бы там ничего не разнесло...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #52   30.01.2014, 16:07
Tatir, сначала шкивы осмотри... чтоб зря не вскрывать.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
если ГРМ, то чудес не бывает...
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.01.2014 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #53   30.01.2014, 16:58
vitalliy, Виталь,а куда смотреть то надо конкретно? Я кароче скинул крышку, всё целое, звёздочки, валы, вообще м всё что видно визуально всё целое. Цепь кстати стоит нормально, натянута великолепно, точно так же как и осенью когда я проверял. Шкивы в норме. Но тока всё чёрное, чувствуется что масло жрёт как лошадь
Кстати на холостых когда работала, то я отсоединил трубку картерных газов от корпуса воздушного фильтра, оттуда дымок такой не слабый шёл. Не сказать что прям валило, но и не слабенький.
А, кстати, подёргал машину туда сюда совсем немного, валы вроде стоят, а цепь шевелится. Но я не толкал я поставил на скорость и слегка туда сюда покачал
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #54   30.01.2014, 17:06
Tatir, Стружки нет? ТОгда закрывай. Ставь на герметик прокл. вентиляции и ищи откуда идет жуткий звук. Может стартер у тебя визжал?
Чёт не понял. Валы с цепью вращаются хоть чуток?
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.01.2014 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #55   30.01.2014, 17:14
Стружки вроде нет, не видно. Стартер вряд ли, она же уже работала заведённая и вдруг шум и я резко заглушил, может стартер назад не вернулся, смазка замёрзла
Валы нет, а цепь да. Старикан мне там сказал один, больше никого на стоянке не нашёл, но качал я совсем немного амплитуду.
Кстати свечи вообще в хлам были пару дней назад, там такой нарост чёрный, не знай как вообще искра пробегала
Добавлено через 4 минуты
А что за звук при попытке завести ПУХ? Не может ли это быть катушка причиной, искру не даёт? я вот сальник менял, после этого он довольно прилично опять потёк, может её там залило
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #56   30.01.2014, 17:24
Четвертую или пятую ставь и сам толкай и на валы смотри. Нечего кому попало доверять...
Может.
Старый #57   30.01.2014, 17:24
Я теберь боюсь заводить пытаться. На холодную то хорошо заводиться с полпинка и работает, а вот когда прогреется чудит. Но после вот этих всяких звуков я уже чёто боюсь...
Старый #58   30.01.2014, 17:26
Если все целое - закрывай. Чисти свечи кардщеткой и без них крутани движок в поисках звука. РАЗЪЕМ С ТРАМБЛЕРА ТОЛЬКО СНИМИ!
Старый #59   30.01.2014, 17:27
Я тогда для начала завтра при свете катушку проверю для начала. ВВ провода не знай могут не могут такой эффект давать. Ещё раз посмотрю под клапанную в поисках струшки. Потолкаю туда сюда и отпишусь.
Добавлено через 47 секунд
Всмысле свечи выкрутить и попытаться завести прям?
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #60   30.01.2014, 17:28
Без свечей?))) Проверни стартером в пол секунды, если уж чё навернулось, то навернулось.
