| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 51
				13.01.2014, 14:39
		 ТНВД - проверять, а форсы - регулировать под конкретно твой насос.
# 52
				13.01.2014, 15:41
		 хочется еще подогрев свечей нормально сделать....
может кто знает пошагово как и чего проверять
лампочка на панели приборов загорается и через несколько секунд гаснет, но подогрев на них не идёт.
видать виноват датчик температуры, а какой из них не знаю.
я пока обнаружил их три штуки
один маленький с одним проводком - видать на стрелочку
второй на термостате с двумя проводками вроде
и один под воздушным фильтром с тремя проводочками.
вентиляторы так и продолжают все время молотить. снимал проводочки со всех этих датчиков - ничего не меняет. как можно в компе это посмотреть? должна же быть температура...
может самодиагностика какая есть у SB13 дизельной?
# 53
				13.01.2014, 15:49
			Сообщение от gsnake
 Это на свечи и впрыск
			Сообщение от gsnake
 А это на вентиляторы
# 54
				13.01.2014, 16:10
			Сообщение от gsnake
 Неисправно реле, или предохранитель, может и сам блок. Схему выкладывал (частичную) в теме которую давал в личке.
Выключатель вентилятора не на движке, а отделно в шланге или радиаторе врезан.
С учётом описания насос таки надо перебирать. Если плунжер и оставлять, то грязь и ржавчину чистить точно.
Чёрносиний дым из за нерабочих свечей.
				13.01.2014, 21:24
		 заработал третий цилиндр. прокладка гбц пока держится. патрубки мягкие даже через продолжительное время.
работает нестабильно, то хорошо, то плохо. и самое страшное - если очень горячий мотор глохнет - не заводится, даже не схватывает 15 минут. похоже машет ручкой плунжер или подкачивающий насос. где бы найти дизелиста в нижнем новгороде, который настроит все мне....
# 56
				13.01.2014, 21:26
			Сообщение от gsnake
 Поспрошай  ЗДЕСЬ
# 57
				14.01.2014, 00:04
			Сообщение от gsnake
 Крутит хорошо? Может пара щёток из 4 закончилась. В мороз пускать будет - на горячую нет.
				14.01.2014, 06:48
		 я бы не сказал, что быстро крутит. но я не знаю как должно быть. даже не схватывает.
# 59
				14.01.2014, 10:28
		 gsnake, остуди насос в момент незапуска водичкой...
# 60
				14.01.2014, 10:37
		 снегом не пойдет? на работающем моторе никак это не проявит?
пробовал вчера работающий мотор обкладывать мокрым снегом - характер работы двигателя не менялся. или это бесполезно и видно только когда совсем не заводится?
как думаете, это может быть от того, что машина долго стояла и что пройдёт само? или сто процентов требуется ремонт?
