# 51
10.05.2015, 12:56
приветствую всех! Такая вот проблема с машиной: автомат не переключает на 4 и 5 передачи, подкидывает обороты и уходит в аварийный режим. Если включить ручное переключение, 4-5 на дисплее включается, а по факту нет. Через какое то время уходит в аварийный режим. Мастер сказал, что акпп буксует, скорее всего нужно менять фрикционы. Заменили гидро блок, фрикционы 4 и 5передачи. Машина прошла 300 км и снова нет 4 и 5 передачи. Все в точности как и было. Завтра снова еду на ремонт. Может кто то сталкивался с таким? Машина стоковая. Пробег 220 тыс. Год 2002.мотор 4.8
# 52
12.05.2015, 11:17
Как вы умудрились то... коробку убить. В отсечке заднюю скорость включили?
# 53
12.05.2015, 12:54
Хз... Досталась такая. Починили и снова опять двадцать пять. Ошибка есть р1716. Появляется как раз когда включаешь 4-5 передачу. Точнее как уходит в аварийный режим
# 54
12.05.2015, 13:14
А контрактная сколько стоит сейчас?
# 55
12.05.2015, 14:36
100...предлагают взять гидроплиту от скалика. Говорят подойдёт. Фрикционы, если надо заменят. Если не починят, вернут деньги. Вот я думаю может два датчика оборотов турбины померли или как там его...
# 56
13.05.2015, 03:07
Срочно нужна помощь, проблемы с акпп
привет всем! есть большая проблема с акпп на патрол 02 года бензин 4.8.
купил патрола. не работала 4-5 передача, код ошибки был р1716. коробку вскрыли, сменили фрикционы, заменили бублик (гидроблок). машина проехала 300 км и все заново. с 1 по 3 передачу все ок, отсутствует 4-5, снова ошибка р1716. мастера говорят нужно менять гидроплиту. говорят должна подойти от скалика...вот сижу репу чешу точно ли проблема в гидролпите или может блок управления?
# 57
13.05.2015, 05:30
Сообщение от Fred_fradina
 Ошибка есть р1716.
У меня тоже была такая ошибка. Включается, когда блокируется "бублик".
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 13.05.2015 в 06:07.
# 58
13.05.2015, 08:47
Сообщение от Анатолич
как решили проблему? мастера сейчас сказали муфту от ская заказывать, они возьмут потроха с гидроплитой и установят в мой корпус.
# 59
13.05.2015, 10:22
Fred_fradina, эта коробка ставилась на Патфайндер тоже. Проблемы у меня никакой не возникало. Просто лампа горела и все.
Аццкий флудер
# 60
13.05.2015, 10:43
Анатолич, эхх...а мне не везет, как только на 4 включаешь (свыше 60 км) сразу уходит в аварийный режим и коробка буксует. бублик сменили сразу, все работало ровно 300 км. потом опять двадцать пять. эта коробка много куда устанавливалась, просто от ская самый дешевый вариант.
