Ruslantx вне форума Ruslantx
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan X-trail2.0MT Columbia
Старый #51   12.12.2011, 08:52
На своём еще не менял ремень, но до этого авто было там периодические менял! Ставил Dayco все попадались хорошего качества (ходили в 1,5-2 раза дольше заявленного)!
Вообще те же ремни бош и других марок это ремни производства Dayco, только упаковка других брендов, т.к. они сами ремни не производят (по крайне мере года 3 назад еще так было).
санек89 вне форума санек89
Старый #52   12.12.2011, 09:31
У меня такая проблема. Свистит ремень. Прочитал весь форум есть похожие проблемы но всё равно немного не то.Значит засвистел ремень, поменял не свистел пару дней потом свист опять появился. поехал на СТО где менял ремень.Сказали что это ролик натяжителя поменяли проблема не прошла. В итоге поменял всё что соприкасается с ремнём ставил оригинальные и неоригинальные ремни.Проблема не исчезла на СТО не знают в чём может быть причина. Спасаюсь тем что прызгаю на ремень полироль для пластика пару дней не свестит потом начинает.
P.S. двигатель QR25 автомат пробег 270 000 км.
ах да забыл свист сначала идет когда нажимаешь на газ на холостых не свистит, а потом через время и на холостых тоже свистеть начинает.
Старый #53   12.12.2011, 09:44
Надо послушать стетоскопом. Это может быть и не ремень совсем.
У меня так посвистывал задний подшипник генератора.
Старый #54   12.12.2011, 10:08
Сообщение от Тимирхан Посмотреть сообщение
а никто не сталкивался с такой проблемой.
при езде в дождь или по лужам, при попадании воды со стороны правого переднего колеса раздаётся жуткий треск и грохот из под капота. возникает при движении на передаче, при выключении в нетраль или отпускании газа всё стихает.
в сухую погоду всё нормально.
хотел бы узнать избавился от проблемы и как?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Alex Puff Посмотреть сообщение
а почему тогда перестаёт свистеть когда полиролью брызгаешь.
Знакомый сказал что может быть крепление генератора не правильно стоит но я не могу понять с чего ни каких аварий ни чего не было на ровном месте случилось.может ли в этом причина быть?
Последний раз редактировалось санек89, 12.12.2011 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #55   18.02.2012, 01:01
Случилось странное...
По морозу при заведении мотора под капотом что-то стало хлопать с интервалом в полсекунды. При осмотре выяснилось что начал расползаться ремень. Причем - верхний слой. Поменял.
Очень странно. Первые два ремня ходили по 70 тысяч. И были еще не драные. Этот - не прошел и 20. Все три - Ниссановский оригинал. Подделку словил? Мороз? Натяжитель дохнет? Визуально все в порядке.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #56   18.02.2012, 02:48
Alex Puff, Стоит проверить нет ли подклинивания или износа подшипников на каком либо из шкивов.
Натяжитель дохнет?
Именно подклинивание на горячем двигателе оборвало ремень ГРМ за один день. ( было давным давно и на девятке у друга, но принцип тот-же ).
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.02.2012 в 02:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #57   18.02.2012, 11:59
По наружной поверхности ремня катятся только натяжитель и водяная помпа. К помпе претензий нет, к натяжителю - вроде бы тоже. Проверили - вращается все легко, без заеданий и люфтов. Ну, поживем - увидим.
Старый #58   22.02.2012, 10:45
Честно говоря пробег 120 тыков, а ремень еще не трогал и внешне все впорядке. Надо будет заказть ремешок и возить собой навсякий случай!
Старый #59   22.02.2012, 11:41
Сообщение от Ruslantx Посмотреть сообщение
Ну с одной стороны - просто замечательно!
С другой - если ремень снять, то на внутренней стороне, скорее всего, будет много-много маленьких (хорошо если не больших) трещин. Это не есть здорово.
А возить с собой... Просто в случае чего сразу остановится помпа - и ехать своим ходом не получится. А менять на дороге - это надо снимать правое переднее колесо и пластиковую обшивку за ним. На подъемнике сделать все это значительно проще. Хотя я и на земле сам менял.
Старый #60   29.02.2012, 12:22
Вы правы трещины с внутреней есть и уже были при 60 и 90 и 120 тыщ
Заменю ремень, все равно в раздатке, заднем мосту масло менять, заотдно и тормозуху прокачать новую
Добавлено через 20 часов 38 минут
В exist-е имеются:
1) ремни 11720-6N200 и 11720-6N2X0 в чем разница между ними???
2) про не аригинало не понятно длины 2245 2250 2255, короче ну их нафиг, на 100 рублей дешевле не буду замарачиваться!!!
Последний раз редактировалось Ruslantx, 29.02.2012 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
