# 51
19.05.2007, 15:34
Сообщение от Alexander_&
 Про проверку шлангов не скажу, но если можно, как проверяли топливный насос?
Снимаешь шланг, вертишь стартёр: бензус хлещет. Значит, до капота по топливной части всё исправно. Нет?
19.05.2007, 15:36
топливный насос не причем.
проверяли просто, сняли быстросъемный штуцер надели шланг, крутишь стартер херачит бензус со страшной силой в бутылку
# 53
19.05.2007, 15:37
Сообщение от Логин
Нет! На этой машине нет! Насос работает 2-3 сек при включенном зажигании. А вот как он себя ведет во время работы двигателя -ХЗ.
# 54
19.05.2007, 15:40
все верно 2-3 секунды
а вот если крутить стартер то херачить начинает постоянно, я же грю не в этом дело
# 55
19.05.2007, 15:41
Сообщение от Alexsys
За состав смеси отвечает кислородный датчик-лямда-зонд. Если глохнет на холостом, значит ДЗ ни при чем и надо смотреть лямду. Но если обороты на месте не поднимаются выше 2400-2600, надо смотреть ДМРВ.
# 56
19.05.2007, 15:46
Дальше. При заводке обороты изначально поднимаются до 1100-1300?
# 57
19.05.2007, 16:25
при заводке как обычно все
мотор заводиться 1100-1300об.
работает 5 сек потом ощушение как будто его душат, чих пых и все.
# 58
19.05.2007, 17:57
Тогда проверяй лямбду.
# 59
19.05.2007, 19:11
В чем отличия кислородных датчиков левого и правого.От лево и праворульных? По каталогам номера у них разные.Владельцы леворульных скажите на кислородном датчике сколько проводов и какие цветом?
# 60
20.05.2007, 10:53
Как вариант надо померять давление создаваемое насосом!
