# 51
07.05.2007, 21:40
а при езде переключения трансмиссии должны как-то ощущаться или нет ? а то у меня при медленном ходе вроде как немного чувствуется переключение - вроде как с первой на вторую
# 52
07.05.2007, 23:47
Номер з/ч (клапанная коробка) 31705-1XD11 если чо, вдруг кому лень TSB искать
# 53
08.05.2007, 08:38
Сообщение от Freemans
во-во, и у меня такое же ощущение... хотя ловлю себя на мысли, что это сам себя уже накручиваешь!
по-моему, такое происходит с двигателем на малых оборотах, когда фактически "накатом" передвигаешься, по логике вещей - это нормально, ведь отпустив акселератор - ты уменьшаешь скорость. Как считаешь?
А еще вопрос - стоим на месте, нога на педали тормоза, переводим поочередно рукоятку передач в положение R, N, D. Есть рывок небольшой? Или совсем без толчка переключение происходить должно? И если толчок есть - не является ли это признаком траблы КПП??? прокомментируйте, плиз, мурановоды со стажем?
Выдыхай, Бобёр! Выдыхай!!!
# 54
08.05.2007, 09:06
На месте небольшие толчки при переключении есть всегда, это нормально.
А что касается каких-то "неровностей" при езде - такое ощущение может быть и в момент подключения задней оси, и просто от тряски - подвеска жесткая же. Я сам не сталкивался с серьезными проблемами "мозгов" CVT, но, судя по описанию трабла очевидцами и в ниссановском сервис-бюллетене, речь идет о задержках в разгоне по 2-3 секунды!!!, на которые не обратить внимание будет трудно.
# 55
08.05.2007, 12:58
stepanych, спасибо за ответ!
вопрос снят, действительно 2-3-секундная задержка не может остаться незамеченной, а все остальное- личные страхи и опасения (напрасные ).
# 56
08.05.2007, 21:53
Дополнительно к stepanych,
Владислав, все правильно описал. Кроме всего, следует учитывать, что блок ТСМ можно запрограмировать, так, что при при снятии ноги с акселератора, автомобиль, либо будет тормозить двигателем, либо нет. Таким образом, можно либо увеличить, либо уменьшить накат машинки.
Там порядка пяти +\- уровней. При самой минусовой, если отпустить педаль газа, авто будет нестись вперед как будто поставил на нейтралку и катишь с горки по углом в 30-45%.
Когда я чего то не понимаю, меня это тревожит
# 57
09.05.2007, 18:45
Сообщение от Vladic
прислушался к поведению авто при "накате" - действительно есть торможение двигателем! Александр, а можно ли самостоятельно менять настройки блока ТСМ?
# 58
09.05.2007, 19:47
Нет, нельзя. Для этого Консалт нужен. А процедура, совсем проста.
Всех с Праздником ПОБЕДЫ!!
# 59
09.05.2007, 19:50
Сообщение от San4ez
Бывает,да,в пробках.Только,кмк,это кондей включается либо еще какая нагрузка.
С празником!
# 60
09.05.2007, 20:01
У меня тормозит двигателем при движении под горку ощутимо довольно-таки, есть такое дело.
P/S/ C праздником всех!
> Nissan Murano
