Мясоед вне форума Мясоед
Старый #51   14.08.2013, 06:58
Предположение одно - правильный сервис ты выбрал, Дим)))
По этим реговским трешкам и так спецов нифига.
Позвони мне после 25-го, если проблему не решишь. До этого я далеко на охоте.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #52   14.08.2013, 08:52
А причём здесь вебасто,если их сами ОД устанавливает, у меня установлено и вебасто и мультитроник и на работу авто не влияет.
okill вне форума okill
Старый #53   14.08.2013, 09:15
Сообщение от NoBonus Посмотреть сообщение
интересуют любые предположения! даже такие смешные, как предположения ОД касательно мультитроникса. Хочу хоть как то помочь ОД.
очень машина нужна...
Были у меня похожие спецэффекты, как у тебя, когда вода попадала в негерметичный разьем датчика давления на интеркулере. Тяги нет, в клинических случаях облако черного дыма и мясорубка. По Консалту были видны ошибки этого датчика и типа разрыва связи. Причем совсем не всегда эти ошибки приводят к мясорубке. Вылечилось проливанием контакта на датчике влаговытесняющей жидкостью для электроконтактов, правда, от нее слегка разбух внутренний оранжевый уплотнитель. Термоусадки под рукой не было. Для облегчения работы с разьемом можно вывернуть болт крепления датчика и повернуть датчик на себя, датчик доставать не обязательно.
Самое смешное, что эта ситуация регулярно появлялась после каждого посещения дилера, когда они бесплатно проходились Керхером по морде машины. В какой-то из разов пришлось попросить не мыть морду
Отписывался в теме Пропала тяга.
Старый #54   14.08.2013, 09:19
И да. Со второго захода у меня нашли дырку в патрубке и масло на интеркулере. Заказали. Пробег 60 тыс. Масло нашли, только когда сняли бампер, чтобы поменять длинный шланг на ГУР. Сверху его абсолютно не видно.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #55   14.08.2013, 09:33
Сообщение от okill Посмотреть сообщение
Ну а поскольку на трехлитровых управление турбиной похоже на старые 2.5 , то заодно проверить вакуумные трубки, может слетела где или дырка...
Тип файла: pdf Ваккумные линии.pdf (71.7 Кб, 50 просмотров)
NoBonus вне форума NoBonus
Откуда: Златоглавая; Авто: Российские три литра+мурашка вторая
Старый #56   14.08.2013, 09:56
сломавшийся кулер у меня также обнаружили.
похожие спецэффекты
похоже, но (самое неприятное) у меня нет ниодной ошибки. такое ощущение, что для мозгов авто все происходит штатно- что то где то передувает/передавливает и он включает сброс давления турбины... щас идея в голову пришла- может проблема в обратной команде или включении обратного хода какого нибудь штока- сброс турбины работает чуть ли не ежесекундно, но в нормальном состоянии назад закрывает.
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
надо видеть, с каким умным заговорщическим видом начальник слесарного цеха сказал "мультитроникс? понятно.... возможно изза него"
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
правильный сервис
да просто удобно было- они 24ч работают-вечером на ТО поставил, утром уже можно забрать. кто ж знал)))
если не смогли с 18 мая сделать, то врядли что то изменится.
так что однозначно наберу!
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #57   14.08.2013, 10:20
Это не бесплатно! А работа по привлечению клиентов. А там .."У вас освежитель воздуха в салоне?! Это из за него вышел из строя датчик!"
Старый #58   14.08.2013, 10:50
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Спасибо за инфо/пдф. еще раз проверю.
При аварийном режиме звук конечно какой то не правильный. но пока машина работает как работала, на звук не слышно. наверное, придется снимать и визуально их осматривать.
Штука вся в том, что до какого момента все нормально, но стоит только набрать 100-110 км, поехать накатом и чуть чуть нажать педаль газа, то вот в этом момент выстреливает облако дыма и обороты уже более 3000 не подымает. смешно то, что сервисмены проехали почти все новокурскинское шоссе, но машина не встала в аварийный режим-а он давил тапку так, что только тормозить успевал перед поворотами. то есть если ездить очень активно, то может и не встать в аварийный режим. главное не допускать малого (1-2см) нажатия на педаль газа в при малых оборотах двигателя, когда коробка вот вот переключится на пониженную (строго с 7 на 6, или с 6 на 5) если ездить в ручном режим до 3 (возможно до 4) и всегда активно нажимать на газ (медленно и не чуть чуть, а всегда до упора), то авто в аварийный режим не встает.
но в целом- аварийный режим- фигня это.
после идеи про патрубки пришел к выводу, что надо бороться не с переходом на аварийный режим, а с черным дымом, которые есть даже тогда, когда машина работает нормально (двигатель крутиться более 3000 оборотов)
то есть по какой то причине либо много топлива, либо мало воздуха.
добавлю.
если в аварийном режим встать на паркинг, то при открытом капоте слышно шипение- моторист сказал, что это идет сброс давления на турбине. которого на ХХ почти нет... не понятно почему что то не закрывает турбину даже на ХХ...
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
блин! забыл рассказать)
он когда мультик увидел, колеса, решил машину вокруг обойти...
спрашивает- а у вас случайно дополнительных стопов не установлено не штатных?
я ему- а что, и из-за этого может быть?
он- все может быть!
я- нет, фонарей задних лишних нет.
он- ...гм... ну нет так нет.
Последний раз редактировалось NoBonus, 14.08.2013 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #59   14.08.2013, 11:10
Дим, забей на то, что тебе говорили про колеса и тп. Так же на качество их диагностики.
Ты правильно сказал, что дым - это перелив, либо недодув. У тебя второе.
Проверь датчик массового расхода воздуха, блок управления приводом турбины (там сервопривот на электронике и он может глючить, одна из детских болячек на 190, может и у тебя оно), датчик давления наддува.
Если есть комп или elm, то посмотри на параметр mainfold intake pressure
Я вернусь в конце след недели.
skiup вне форума skiup
Старый #60   14.08.2013, 11:30
Немного не в тему, но.. Алексей, а под №1 на картинке что за зверь? Клапан управения турбиной? Стал замечать, что на холодном движке что-то похрюкивает под капотом, методом научного тыка вычислил этот клапан. Скоро на ТО. Стоит тыкать или так и должно быть?
